查看: 11820|回复: 19
收了一台坏的示波器,请高手指点是否修复成功!
发表于 2011-11-20 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一天在淘宝上闲逛,发现有人出一台日立1050F的坏波波,外观成色还可以。据卖家描述:无波,有光,要价300。一看卖家的地址就在附近,砍了一下价240元拿下!开机一测,屏幕的光其实是刻度照明。示波管根本无光。好不容易拆开机子,厚厚的灰尘,吓倒了。零件密密麻麻的。不管了,上洗衣粉水冲洗烘干后,测电源板供电正常,无高压!奶奶的,估计这就是故障吧,拆下高压三极管测量,已经击穿。型号是D668,很明显是后换上的。找来图纸,原装的型号是2SC1061C,换上后,开机瞬时有波闪过,2SC1061C发热严重,观察发现管座打火,用酒精泡管座,烘干。胡搞瞎搞。终于有波了,但没有探头,,只能胡乱试一通,请大家根据图片看一下这台波波是否修了。谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-11-20 12:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
古董级的啊,我也有个,泰克466,机器好用就是调节太费劲,拆壳一看,额的神,竟然跟我同龄,83年的。在测试点上的波形应该是方波.
发表于 2011-11-20 13:00:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
早说嘛 我这个全好带10:1和100:1探头的450给你哦.型号是VP-5220A-1   不是广告哦!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
要贵了,网有的卖,才200呢?HTTP=hkbbs.leowood.net:88/forum_read.asp?id=5510742&page=16389&property=0&ClassID=0  发表于 2011-12-15 14:31
发表于 2011-11-20 13:11:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
为什么最近发帖的照片我都看不到呀
发表于 2011-11-20 13:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕!你的是20M的,哥的古董是100M,四踪的
V-1050F是双踪的哦  发表于 2011-11-23 21:13
发表于 2011-11-20 14:39:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主图纸能还发上来,我也有台这的,谢谢
发表于 2011-11-20 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V-1050图纸
日立V-1050.pdf.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
日立V-1050.pdf.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
日立V-1050.pdf.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
日立V-1050.pdf.part4.rar
日立V-1050.pdf.part5.rar
日立V-1050.pdf.part6.rar
1015.56 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-20 15:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重复,删除的帖子
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1015.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-21 02:03:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没信号输入应该是一条水平直线,看图你的干扰挺严重,老家伙了,面板上面的转换开关喷点WD40看看。
发表于 2011-12-14 21:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯,楼主这样就搞定了,基本等于拣到宝了
羡慕的说
俺现在木银子,正准备入手个虚拟示波器玩玩
怕被老婆骂
发表于 2011-12-15 08:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赚到了,好像旋钮接触不良会出现这种波形
发表于 2011-12-15 09:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
比较轻松地就基本被楼主搞定,还是赚的
发表于 2011-12-15 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通道 测方波是有时会出现图3、图4的样子,通道 2完全正常,不知是什么地方接触不良还是虚焊了
干扰吧,因为你用的测量线没有带屏蔽。去买根探头线再说。  发表于 2011-12-15 19:31
发表于 2011-12-15 14:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
赚是赚到了,不过也太古董了吧
发表于 2011-12-15 14:34:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主历害啊,捡到便宜了。
发表于 2011-12-15 14:35:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赚到了,好像旋钮接触不良会出现这种波形
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473273-1-1.html
发表于 2011-12-15 16:04:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果波形不失真,就是好了。
发表于 2011-12-15 19:47:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主赚到了....
发表于 2011-12-15 21:29:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这东西不会用啊,不过冒似楼主赚了!挺朋友说示波器不便宜
发表于 2011-12-16 10:41:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
示波器动辄上千块,lz能变废为宝,佩服。
