查看: 2472|回复: 5
极度郁闷的HP NX5325主板维修 加焊北桥后竟然不开机了
发表于 2011-11-13 18:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台NX6325本本 运行时间长了会死机  这问题好办 记得以前修过同样问题 因北桥集成显卡又和CPU一起共用一个散热器  加上CPU是AMD的发热相当大 所以北桥容易虚焊  直接当客户面拆了机子 上BGA加焊北桥ATI 1150的  加焊完满以为搞定
一口气全部装好了  插电准备开机  发现插上电源 充电黄灯闪二下  电源绿亮闪一下 再黄灯闪二下 一直这样循环 电流能上到0.6A多  这下开始冒汗了
客户也觉着奇怪 刚才还能开机的 现在你这么一加汗不开机了
又三下五除二的把机子全拆了  以前HP的本本碰到过 装机没装好也会这样  索性光板测试 发现还一样故障  这下心凉了  开始检索我做BGA的时候过程  一切都十分小心  也没碰掉元件啥的  怎么好好的这样了 然道北桥加焊没加好  干脆取下北桥重植球再做回去  发现还是一样 黄灯闪二下绿灯闪一下再闪黄灯二下  一直如此循环
这应该是电源哪里保护了 但查了各个电感对地 基本上都是正常  北桥上有两电容阻值有点小 但感觉正常 有的北桥是很小的
真是晕厥了 各位有没有碰到我这种情况的。
发表于 2011-11-13 18:02:12 | 只看该作者 �
先换个U试试
发表于 2011-11-13 18:29:00 | 只看该作者 �
CPU座补焊一下,有可能你拆的时候由于虚焊而彻底搞脱焊了
发表于 2011-11-14 08:10:32 | 只看该作者 �
CPU肯定是换过了 U没有问题  内存也换过了  而且这现象应该是电源哪里保护了 和上不上内存没有多大关系 我现在怀疑是南桥有问题  因为这机子以前修的NX6120也是闪黄灯都是南桥不良引起的  但这款机子南桥我都没有去碰过它  真是神奇了。
发表于 2011-11-14 10:06:44 | 只看该作者 �
主板型号是什么?
发表于 2011-11-14 11:15:51 | 只看该作者 �
请牢记!不要动不动就去搞桥。
你现在又怀疑南桥,南桥动了吗?问题解决没{:soso_e132:}
