查看: 3190|回复: 7
海尔T68D (T14NH)板是单桥的,进水后,待机0.2A 开关上无开机电压,求维修思路
发表于 2011-10-30 10:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
海尔T68D (T14NH)板是单桥的,进水后,待机0.2A   开关上无开机电压,我延开关键跑线路,基本上的管子都跑完了,不知道到了哪儿了,看线孔也看不到,  请教大哥们,哪个是提供开机电压的芯片,现附上板子上面的芯片型号,17015B   ISL6266A   17000E       MAXIM 17020E   io ITE IT8512e    开机电压是从哪个芯片出来,求解,因为找不到图纸,所以不知道怎么查了
发表于 2011-10-30 10:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查看一下EC的工作条件 是从EC出来的
发表于 2011-10-30 10:28:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先不要管这个开关的电压是哪里来的了,你这个待机高了,不正常,有短路的地方。
发表于 2011-10-30 10:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上百度搜一下
发表于 2011-10-30 10:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机电压应该是系统3V待机就应该有,一般经过一个电阻
发表于 2011-11-2 16:26:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这也有个T68的板子,无待机,换了新的PS51020还是一样,6脚有19V22脚有5V电压,它是由 谁来开启它的,没图纸,谁能帮帮我呀,求求
发表于 2011-11-2 16:37:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2个小时过去,今天找这个板的图纸找一天了还没找到,我晕4了
发表于 2011-11-2 16:52:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学一学,顶下
