查看: 2206|回复: 0
神舟A350-T35{H24Z的准系统}插上电源适配器自动上电
发表于 2011-10-28 19:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        求维修思路!手里有台神舟A350-T35 {H24Z的准系统} 插上电源适配器自动上电,可以正常进系统!关机之后不能二次开机!
     此机之前被人修过  是进水的机器  拿过来的时候也是自动上电,但是点不亮电流跑到0.7A    于是换了一个南桥和南桥周围的一个肖特基三极管   我换成一个肖特基二极管   结果插上电源也还是自动上电  但是电流跑到1.35A了   有跑BIOS了   但是不能正常关机   以为机器没有点亮  接着插上显示屏已经开机点亮了   然后插上硬盘可以进系统了   一切正常! 有点激动...
        但是关了机以后不能二次开机,按下开机的键的时候电源指示灯亮起,但是不能上电  电流还是0.1A   换了EC也不行!
      在这里向高手求助!另外此主板的EC是IT8512   想知道此主板的工作时序!期待着高手的指点...
