查看: 3979|回复: 17
[笔记本]
T61方屏不开机维修
发表于 2011-10-28 00:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:T61无待机。
维修经过:T61无待机以前修过一个,是客户拆机清灰是把键盘插口上方的一个热敏电阻搞掉了,导致无待机,不触发。
所以这次直接打开点位图寻找13个RT热敏电阻,结果热敏都存在而且长相完好,想秒杀看来有点难度了。
上手测Q34远端无电压4脚控制有19v显然不正常,正常是6v左右。再测Q79-PWRSHUTDOWN信号脚为0v,正常3v左右。
-PWRSHUTDOWN信号来源与U61的46脚,这个信号要出来必须有VREGIN20到59脚的19v,和分压出来的3v左右到57脚。
和58脚的13个串联热敏电阻,经测试电压正常,热敏电阻不缺位且阻值正常。没有多想直接换U61,结果19v任然
没有穿越Q34,陷入迷雾。根据经验,还需在热敏电阻上寻找突破口,毕竟这条线故障率搞些。测热敏电阻有1v左右
电压,当时也不知这个1v电压正常否。从料板柜子里翻出个料板来,料板有待机,测热敏电阻为0v。
看来待修板上热敏电阻上有1v左右电压是不正常的,当时怀疑热敏电阻这条线上有断线,才使这个电压没有拉到地。
逐个测这13个热敏电阻,当测到热敏电阻RT8上时1v电压消失。忙忙的测RT7、RT8之间连线,连线果然开路。心中
大喜,喝口热茶暖暖胃。飞线,通电直接触发。
插图搞成倒叙了。大家将就这看。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员620.5元2018-6-13 16:55
 会员2010470.2元2018-5-11 10:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太给力了!  发表于 2011-11-2 04:23
同意楼主: 5
清楚  发表于 2011-10-28 12:36
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
长治笔记本维修 + 5 精神可嘉!继续努力
cater99 + 5 赞一个!
陈仁 + 7 神马都是浮云
雪中飘 + 10 不错,热敏电阻还有这样的
llyx + 10 看图飞线是RT8、RT9之间
付吕剑武 + 10 赞一个!
pinpaixie + 5 有图有标更精彩
偶遇 + 18 温度检测是TB的是否能正常产生-PWRSHUTDOWN.
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-28 00:50:56 | 只看该作者 �
呃,热敏电阻也有这么多的维修率呀。。。。
发表于 2011-10-28 10:15:11 | 只看该作者 �
宝隔电路,俺有时会被套进去的,楼主高修直接热敏,忒老道了
发表于 2011-10-28 19:57:17 | 只看该作者 �
热敏电阻跟待机有关是我修一块料板时发现的,现在已经成熟之的知识了
发表于 2011-10-30 09:55:09 | 只看该作者 �
BD4176 PIN58  TH_DET不能超过0.5V
我一直以为是0V才正常。。  详情 回复 发表于 2011-10-31 21:05
发表于 2011-10-30 19:56:49 | 只看该作者 �
很不错的维修经验,以后在维修实例中要不断总结.
发表于 2011-10-31 21:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 21:23:49 | 只看该作者 �
手上正好有一块T42在修PWRSHUTDOWN。该查的都查了。被迷住了。以前一直以为待机好修。唉。
发表于 2011-10-31 21:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 21:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 07:18:19 | 只看该作者 �
Ibm的保护措施做的很强大,现在机器只要进水就会烧一大片。
发表于 2011-11-2 13:11:52 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 来给楼主加分了,期待更好作品
发表于 2011-11-2 14:50:53 | 只看该作者 �
不错。研究的很仔细。期待更好的作品来。
发表于 2011-11-3 00:20:57 | 只看该作者 �
温敏电阻下次要注意查查了了。。IBM真不好搞
发表于 2011-11-3 19:15:08 | 只看该作者 �
呵呵,刚接到电池可以开机,外接电源不开机,也是进水的!
发表于 2011-11-4 20:01:29 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。。。
发表于 2011-11-5 12:31:49 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!!上来就判断热敏电阻问题,请教,这个热敏电阻是哪个电路里的,再电路中起什么左右的?
热敏电阻是有待机中的一个必备条件,也是一个保护措施。U61的58脚串了13个“蛋”,其中任何一个蛋出问题都不能有待机。  发表于 2011-11-6 22:30
发表于 2011-11-15 16:00:15 | 只看该作者 �
有的时候-PWRSHUTDOWN电压不出来,或者保护了,确实不好修。
