查看: 2808|回复: 5
DEll M1210单用电池不开机
发表于 2011-10-15 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M1210 接上外接电源可以正常开机,进系统检测不到电池。单用电池开机时电池灯亮一下就灭,要是插上外接电源开机后拔掉电池还可以放电。就是单用电池开机没反应!
发表于 2011-10-15 13:48:37 | 只看该作者 �
有条件 换个电池 试下
发表于 2011-10-15 13:51:24 | 只看该作者 �
对,换个电池试试。
发表于 2011-10-15 13:53:57 | 只看该作者 �
电池给待机电路供电有短路
发表于 2011-10-15 14:06:45 | 只看该作者 �
检测不到电池肯定先检测电池了
发表于 2011-10-16 15:56:49 | 只看该作者 �
电池能正常放电  必须先插适配器开机 后拔下适配器 电池还能放电机器还能用
