查看: 13472|回复: 81
[内存维修]
一拆开机箱,就不过内存了,客户很生气,后果很严重
发表于 2011-10-2 10:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户住在隔壁,说经常死机,这个客户不懂电脑,以前帮他装过几次系统。。。。。
我说要打开机箱检查,客户说:“我下去吃饭,你慢慢在这里搞”
于是。。。。。。。,诶,悲剧,不应该给客户走。应该让他一起看我怎么修
螺丝刀,扭下螺丝,然后开机,我以为风扇不转导致死机的,显示器没反应了。。。。点不亮了。。。。。。
插入测试卡。。。不过内存。。
擦擦擦擦擦,插入。、
还是不过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
吓!!!!!!!~
怎么办。。。。。。。。
从工具包里掏出一根DDR256,换下去,一路通过,亮机。。。
客户的内存是威刚双面512的,倒霉啊,威刚内存板容易坏,颗粒也容易坏。。。不会被我碰得这么准。
为什么一拆开机箱内存就坏呢。。。。。。
客户上来了,我说内存坏了,客户说,刚才明明可以显示的,现在为什么显示不了了。。。。。。。。
一通解释。。。。。。。。
你懂的。。。。。。。。。。
客户认为是我弄坏的。。
客户不懂,你怎么解释也没用。。。。。。。。
说到口水都干了。。。。
得,认霉。。。。。。。
换了根512给他。。。
还是死机。。。。。。。。
一看,无法打开360杀毒,系统运行很慢,怀疑中毒,重做系统、搞定了
客户说:“原来是中毒,20块钱是吧”
诶,我内存条也搭上去了,解释也没用,拿钱默默走人。。。。。,为什么我那么倒霉。
拿内存回来,RST一测。全过,可以点亮,但是不稳定。。。,经常跑0D。。。。。。。。。
一前辈说,可能是芯片老化了。。。。。。。。。。
诶,不修了,破DDR内存,修好容易坏,没有原装颗粒代换。。。。。。。。。。
亏也!
卖了这么多年机器1不卖品牌机器只做组装和批发以及监控,2重来不上门去做系统和维护,口碑做好了一样生意好,上门去其实不赚钱,因为太浪费时间,时间就是金钱呀!  发表于 2011-11-8 01:10
我晕 20你也做 不能这么便宜的搞啊 兄弟  发表于 2011-10-9 10:31
遇到老机器,都事先给客户说好,这也是赔钱陪出来的,医院都事先签字的,下次就明白了  发表于 2011-10-8 15:58
上门服务也20块?而且你还真的把内存条赔给他了,这不是承认自己有问题吗?  发表于 2011-10-8 13:33
君子报仇十年未晚,你懂的  发表于 2011-10-4 16:29
20块???无语~~20块的我直接叫客户怎么搬来的再怎么搬走~~  发表于 2011-10-4 10:09
下次你还去帮他修机吗?  发表于 2011-10-3 00:31
垃圾DDR1有什么搞头,扔了。。。  发表于 2011-10-2 10:30
发表于 2011-10-2 10:11:36 | 只看该作者 �
被静电打坏的吧。。。开箱前先摸摸水管
发表于 2011-10-2 10:13:22 | 只看该作者 �
你中头彩了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-2 10:14:23 | 只看该作者 �
有些不懂的客户你解释都结实不通的。。。。
发表于 2011-10-2 10:16:37 | 只看该作者 �
遇到这样的客户就无话可说了   悲剧啊 下次不修他的了
发表于 2011-10-2 11:05:44 | 只看该作者 �
这个的事遇到多了  一看见是古董机子就要注意了
发表于 2011-10-2 12:01:02 | 只看该作者 �
老机器要注意。老骨头经不住折腾了
发表于 2011-10-2 12:14:58 | 只看该作者 �
我遇过一个把主板搞坏的,我就拆开机箱,拔了一下硬盘线,桥坏了,还没修,悲剧啊
发表于 2011-10-2 12:20:08 | 只看该作者 �
生意难做啊!!!!
发表于 2011-10-2 12:34:51 | 只看该作者 �
拆开机箱前,先给客户着必要的说明,把坏话说在前面,否则就惨了
这样做生意不行吗,别人都不敢来修了。  发表于 2011-10-3 18:17
发表于 2011-10-2 13:52:28 | 只看该作者 �
这个饭,真是不好吃!!!
发表于 2011-10-2 14:03:11 | 只看该作者 �
碰到这样的客户只有认栽了。。。。看开点
发表于 2011-10-2 14:11:57 | 只看该作者 �
1代512也就30块钱,不用那么难过。
上门修这样你也只收20块钱,自己反省吧。还好坏的是不值钱的东西。
发表于 2011-10-2 16:47:15 | 只看该作者 �
上门维修一定要淡定。。要客户在场。。。
发表于 2011-10-2 18:04:01 | 只看该作者 �
上门装系统才20  活该!!再这样我们怎么活?
说的太对,谁让他这么J  详情 回复 发表于 2011-10-2 18:16
发表于 2011-10-2 18:12:31 | 只看该作者 �
这就是你的问题了,明明知道他不懂电脑还说的那么明白,说的越明白他才越会怀疑你,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
呵呵,老兄说的对,客户不懂,你跟他说的再明白也没用!  发表于 2011-10-3 18:19
发表于 2011-10-2 18:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 22:59:26 | 只看该作者 �
如果是熟人的话显得会很尴尬
发表于 2011-10-2 23:10:32 | 只看该作者 �
扰乱市场 活该
ding。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-10-5 13:13
ding .............  发表于 2011-10-3 00:30
发表于 2011-10-3 15:48:37 | 只看该作者 �
这就像 某某扶扶跌倒的老太太  就要被判罚一样啊
