ZXCVWtest
查看: 16031|回复: 8
问模拟示波器如何查看波形的具体频率?(有图有真相)
发表于 2011-9-29 21:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台模拟示波器,波形图显示如图:
示波器的档  是  0.05us。我用的示波器是100MHZ的示波器。  振幅档是 0.1v
顺便问一下谁有 建伍 CS-5175 模拟示波器的说明书等。
发表于 2011-9-29 21:24:47 | 只看该作者 �
楼主买的是二手的吗?什么价格买的?
他这个大概650左右 淘宝有卖 顺便问下模拟的好 还是数字?  发表于 2011-9-30 18:44
发表于 2011-9-29 21:47:21 | 只看该作者 �
厉害,真的是15元的摄像头拍的。哈哈
发表于 2011-9-29 21:59:34 | 只看该作者 �
你是否进行了频率微调?模拟示波器显示屏上出现10个完整的波形时,f=1/T ,T就是频率钮上显示的扫描周期,f=1/0.05us=20MHz,如关闭了频率微调钮而只显示了9个完整波形,那么f=1/0.05us/(10/9)=18MHz,所以你测试的频率在18MHz左右。
发表于 2011-9-29 23:44:26 | 只看该作者 �
麻烦懂得给我们讲解一下示波器的使用方法吧   测电压应该调什么   测频率应该怎么调
发表于 2011-9-30 01:15:31 | 只看该作者 �
哦,那个频率微调钮是干什么用的,还有我的扫描周期的旋钮上,有两个微调的,调整微调的话,会是波形更加密集 因为没有频率计测试,我一直怀疑不是18Mhz,而是 80MHZ 到100Mhz之间,因为电路上的,谐振电路电容才47PF, 电感才 4T(圈)。 根据计算,好象是80MHZ以上的频率
如果这样的话,你最好找个已知的频率的测试波去验证你的示波器吧,把微调关闭;扫描周期长,屏幕上显示的波峰数越多。  详情 回复 发表于 2011-9-30 07:54
发表于 2011-9-30 07:54:48 | 只看该作者 �
hongfanas 发表于 2011-9-30 01:15
哦,那个频率微调钮是干什么用的,还有我的扫描周期的旋钮上,有两个微调的,调整微调的话,会是波形更加 ...
发表于 2011-9-30 09:22:35 | 只看该作者 �
怎么用啊。。。。。
发表于 2011-9-30 09:56:25 | 只看该作者 �
就这图,真是聊胜于无呀。
本想拿这图搞个图示,看了看都下不去手,算了。{:soso_e113:}
就这种波形 不到处都是  发表于 2011-9-30 13:19
