查看: 5560|回复: 17
[笔记本]
联想SL410K触发掉电简单维修一列
发表于 2011-9-24 20:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到一台THINKPAD SL410K 。客户拿过来说开不了机了,我马上接上可调电源、触发掉电、触发到0.8A马上就掉下来了。插上电源的瞬间屏会白一下(瞬间)。给客户说主板问题,拆开检测下。拆机(中间省略100字) 裸板接上可调电源,触发到0.34A掉电。根据经验马上测CPU电压、没有直接去告诉客户CPU电源IC坏了。一阵瞎忽悠400RMB。客户爽快答应。说马上修。急用!当时随便打了下CPU没有供电,所有旧没有去量其他的(在这里走了不少弯路)。没看板子直接加焊IC。无果!  马上测CPU IC工作条件。当时只发现5VSUS 只上到3.8V就掉下去了。我心想电压还没出来完是正常的。 。改测的都差不多正常啊。怎么还是不出电压呢? 无意边按触发键,边量电感PL18没有电压,马上仔细打了板子上的所有电感PL15也没有电压。 CPU自然也就没有了。马上测PL18 IC条件。查了下感觉没什么异常(注:边按触发键,边量的
)     继续测量PL15 管理IC工作条件:   测了下没啥异常呢。哥就郁闷了。没办法加焊IC呗。 没想到加焊PU11 加焊后不掉电了。心里那个高兴哇。我都不知道咋好的。 装机。OK后已经下班了。 过了2天客户打电话过来说机器又不行了。让他拿过来,故障和原来一模一样,掉电!! 马上拆机。 拆开后。对着电脑分析了下电路图。3路都没有电压。当时只感觉5VSUS不正常。就搜索了下+5VSUS。看图: 一看+5VSUS连接的正好是没有产生电压的3个电感 。当然还有个PU5 主板上我就没去找了、、 自己想了下。掉电?转换电压也该全出来完啊、、     换了PR252测试完全OK。  提醒大家,修机别在像我这样走弯路了。    写出来分享下。掉电很常见的例子。写得不好,大家别拍砖、、、
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11128630.5元2021-9-15 15:39
 会员2497600.5元2020-2-24 09:58
 会员2904450.5元2019-3-28 16:23
 会员11425790.5元2018-10-23 16:47
 会员5547410.5元2018-10-5 19:27
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +59 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
马丁可 + 4
凤城 + 10 赞一个!
风泪眼 + 10 你明白的!
llyx + 10
583600096 + 10
东航 + 5 很给力
本文由 会员393519 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-24 21:25:58 | 只看该作者 �
嗯,刚修机,特别是掉电的机子修到这样不错了,也给别人一个提醒了
发表于 2011-9-24 22:25:18 | 只看该作者 �
很好的经验。我都有三个月没修板了,昨天试修下都有点生疏
发表于 2011-9-25 08:39:32 | 只看该作者 �
开图纸 还是很重要得啊   LZ能不能分享下  看图的方法
发表于 2011-9-25 08:41:39 | 只看该作者 �
再问一下   LZ修得这个机器 最后的原因就是因为 5VSUS没有完全 出来 啊
发表于 2011-9-25 09:36:47 | 只看该作者 �
也不简单吧
发表于 2011-9-25 13:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 11:11:06 | 只看该作者 �
上次也出现这样情况 有时能开机,有时开不启 开启正常在9V以上 开不启在3—6V间
发表于 2011-9-26 14:51:16 | 只看该作者 �
3v  5v  1.5v  sus  是怎样产生的
发表于 2011-9-28 00:11:47 | 只看该作者 �
就是SUS电压没转换过来
发表于 2011-9-29 09:45:14 | 只看该作者 �
一块板子新的才4.500元,修一下要400你当人家是傻B啊!
发表于 2011-9-30 23:14:07 | 只看该作者 �
小东西,大问题。
发表于 2011-10-7 01:06:33 | 只看该作者 �
   这样想的话,你的价格报不上去,报低了,又讲维修价格一降在降,哎
发表于 2011-10-12 22:45:59 | 只看该作者 �
这属于一般问题了,DELL 的机器 D600 D610 我修了一几百片,很多都是转换电压短路的
发表于 2011-10-13 10:01:11 | 只看该作者 �
对的啊,就是简单问题
发表于 2011-10-13 15:33:06 | 只看该作者 �
什么地方啊?报个400客户讲价都不用..我晕.我报个200.很多客户转身就走...
发表于 2011-10-13 20:58:21 | 只看该作者 �
很不幸,重庆
发表于 2011-10-28 17:37:27 | 只看该作者 �
那楼主的这机子3VSUS 也不对, 呵呵  一个电阻惹的祸!
