查看: 42705|回复: 230
[内存维修]
用万用表测量内存芯片的方法(转载)
发表于 2011-9-24 14:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表测量内存芯片的方法.rar (4.09 KB, 下载次数: 1037)
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:58
反对楼主: 5
我简单看了下,好象居然只能测一代内存。。晕死。。  发表于 2012-4-16 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 15:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-14 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 17:45
无图无真相  发表于 2012-2-7 00:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-6 03:24
我也想学习下 3代的 有么?》  发表于 2011-10-12 20:49
这个能搞DDR3???  发表于 2011-9-25 00:55
发表于 2011-9-24 15:15:50 | 只看该作者 �
好歹给个图  不知道什么东东不敢下噢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:36
同意楼主,好歹给个图,否则两眼一抹黑,下了很多是垃圾!  发表于 2012-3-28 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:16
I agree too  发表于 2012-2-16 20:29
同意楼主: 5
就是,楼主这么保守呀  发表于 2012-1-15 11:25
回复 支持 6 反对 1
发表于 2011-9-24 21:57:49 | 只看该作者 �
到底怎么样呀,我以前弄了几个都不行1
回复 支持 4 反对 1
发表于 2015-7-21 21:33:59 | 只看该作者 �
我下了 这就是全部内容
一、用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)
起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的
时钟引脚、地址引脚。
所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断
是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
二、 用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于
两组。
2A为第二组,2B为第一组。
测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据
位引脚。
1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
[1]
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-9-26 08:57:22 | 只看该作者 �
我下下来看下,看了后给大家说说。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-9-24 22:13:10 | 只看该作者 �
上图看看,有图有真相
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-9-26 09:39:26 | 只看该作者 �
下了看看!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-9-26 08:59:58 | 只看该作者 �
比较简单点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-27 17:39:03 | 只看该作者 �
这个方法能准确吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:54
那就 不清楚哦  发表于 2012-1-14 20:52
发表于 2011-9-29 11:02:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 11:52:29 | 只看该作者 �
不知道能不能用上 哥积分不多啊!哎!纠结中还是先收藏了吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 21:56
发表于 2011-9-29 12:58:21 | 只看该作者 �
不知道怎么样,下了的说下
发表于 2011-10-1 00:13:10 | 只看该作者 �
上图啊{:soso_e116:}
发表于 2011-10-4 12:03:17 | 只看该作者 �
下了,没有什么具体的说明.只是一般常识
不会吧,照你这么说,我都不敢下载了!  发表于 2011-10-7 16:33
受到警告 15#
发表于 2011-10-4 12:36:13 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-10-6 23:11:45 | 只看该作者 �
难道颗粒坏能用万用表测量出来吗?
发表于 2011-10-9 13:04:05 | 只看该作者 �
无图无真相,有用过的说一下,俺们负钱
发表于 2011-10-10 15:24:38 | 只看该作者 �
下载了谢谢楼主
发表于 2011-10-10 16:00:42 | 只看该作者 �
下载的朋友给个评价  我也好下载收藏着 在此多谢各位
发表于 2011-10-12 17:42:09 | 只看该作者 �
LZ这个东东好用吗?
发表于 2011-10-17 21:47:44 | 只看该作者 �
什么情况,也没人评论一下??
