楼主: 决不罢修
[内存维修]
用万用表测量内存芯片的方法(转载)
发表于 2014-12-8 18:50:36 | 只看该作者 �
还是不下了。。
发表于 2014-12-8 19:55:57 | 只看该作者 �
最好给个截图,看看资料有没有下载的价值 啊!
发表于 2014-12-8 21:43:32 | 只看该作者 �
小白下载来学习一下内存维修
发表于 2014-12-8 22:05:01 | 只看该作者 �
看上面说的只能测一代内存啊?那就用处不大喽
发表于 2014-12-8 23:36:16 | 只看该作者 �
还是要先谢谢了,虽然自己会了
发表于 2014-12-9 18:13:19 | 只看该作者 �
是不是只能测试一代的????
发表于 2014-12-10 19:09:37 | 只看该作者 �
万用表就是万用表
发表于 2014-12-11 09:34:35 | 只看该作者 �
有没有用呀。我也快没积分了
发表于 2014-12-11 11:51:49 | 只看该作者 �
是什么东西啊?没分下不了
发表于 2014-12-11 12:09:31 | 只看该作者 �
好歹说明下 不知道什么东西啊
发表于 2014-12-11 14:20:38 | 只看该作者 �
真怕白白浪费了积分,最好能给个图。
发表于 2014-12-16 10:18:37 | 只看该作者 �
楼主传的不会就是用万用表打下内存条上面排阻的阻值的小文档吧
发表于 2014-12-16 10:28:23 | 只看该作者 �
测量芯片的方法有创新吗
发表于 2014-12-16 16:43:00 | 只看该作者 �
我来告诉你们吧
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)& b& r3 p: U2 i  起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的# m0 V) d8 q' t; g1 o  时钟引脚、地址引脚。0 u/ P3 ]+ i. K" f   所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断  ]9 F* R7 j( M4 _   是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。 二、 用测试仪测量内存芯片方法3 v. b' @3 O' b: e   根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于 两组。  2A为第二组,2B为第一组。  测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据 位引脚。8 H" l5 r% u) t1 d/ {8 j" n5 Q0 y   1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。% M7 d9 }5 ~$ v   2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无  3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
发表于 2015-1-1 15:38:40 | 只看该作者 �
感谢分享学到很多东西
发表于 2015-1-1 16:03:20 | 只看该作者 �
高手啊  羡慕
发表于 2015-1-1 17:08:29 | 只看该作者 �
好东西是一定要顶的
发表于 2015-1-9 12:24:26 | 只看该作者 �
不知道怎么样,下了的说下
发表于 2015-1-9 13:37:34 | 只看该作者 �
常识,学习一下也好
发表于 2015-1-20 20:26:12 | 只看该作者 �
确定能用吗,不过还是要谢谢
