楼主: 决不罢修
[内存维修]
用万用表测量内存芯片的方法(转载)
发表于 2012-4-10 09:38:34 | 只看该作者 �
多谢共享   谢谢了 已经下载了
发表于 2012-4-10 10:07:20 | 只看该作者 �
这个打不开啊
发表于 2012-4-11 13:32:47 | 只看该作者 �
我看还是算了
发表于 2012-4-11 20:29:38 | 只看该作者 �
无图无真相啊 ,  下来看看
发表于 2012-4-14 19:43:35 | 只看该作者 �
到底能用不能用啊?
明确说一声啊。
发表于 2012-4-14 19:52:28 | 只看该作者 �
我 是新手,不知道要这么多钱才能下的哦!
发表于 2012-4-14 19:58:56 | 只看该作者 �
我怎么木看见
发表于 2012-4-14 20:02:15 | 只看该作者 �
6页评论都看完了,没有人说值得下载。也没看到有人发个图来看看。
唉!这些人呀。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-14 20:05:42 | 只看该作者 �
下了看了
一般般效果不是很好
一、用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)
起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的
时钟引脚、地址引脚。
所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断
是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
二、 用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于
两组。
2A为第二组,2B为第一组。
测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据
位引脚。
1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
[1]
发表于 2012-4-15 22:02:58 | 只看该作者 �
没分下载,能不能传一个给我?
发表于 2012-4-15 22:06:11 | 只看该作者 �
好像没什么用,说了等于没说
发表于 2012-4-24 10:40:10 | 只看该作者 �
2代的 行不、
发表于 2012-4-24 10:44:17 | 只看该作者 �
很少修一代内存了。
发表于 2012-4-24 10:56:06 | 只看该作者 �
应该是很久前的资料了  不过还是谢谢楼主的分享
发表于 2012-4-24 12:02:56 | 只看该作者 �
不知道什么东东,好不好用,有用过的发表一下啊,分不多呀
发表于 2012-4-27 22:26:57 | 只看该作者 �
下来看看,手头上正好有一条坏的
发表于 2012-4-29 20:23:00 | 只看该作者 �
这个要学习,谢谢分享啊
发表于 2012-4-29 22:23:17 | 只看该作者 �
已下载,貌似DDR3木办法用。
发表于 2012-4-30 10:35:34 | 只看该作者 �
给个图啊   不知道下不下的
发表于 2012-4-30 11:36:10 | 只看该作者 �
没人说  下之 看看便知~~~~~~
