查看: 56827|回复: 323
一台19寸三星开机屏幕闪烁
发表于 2011-9-18 13:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台19寸三星液晶,左上角上面写943.
接手后,心里就乐了。想想这种液晶成就了不少高手人物。电容鼓包那都是
通病了。
于是通电试机,故障现象竟然不一样。    指示灯亮,屏幕无显示。而是屏
木发抖发出滋滋的声音。
拆机略, (注意:三星液晶的按键板的线一不小心就会给拉断的,拆时不要用
打的力)
先拿点屏套件把屏幕给点了下,屏幕是正常的,排除了屏的问题,只有不是屏
的问题都是可以修好的。
继续给电源高压一体板和驱动板通电测试12V,5V,屏供电5V都是正常的,有
点奇怪
于是又装上了原来的板子,又变成原来的问题。屏幕一闪一闪的,并且机器发出
滋滋滋的声音,莫非短路了?打了几个测试点都是正常的。
刚才我测试的电源高压一体板和驱动板都是正常的, 还有一个按键板。差点给忘
了。这时把按键给去掉,通电试机。不再发出滋滋的声音,3M之后屏幕上面显示
了。按键的问题的问题我晕
还没修过三星按键板坏的呢,也不知道怎么修,看了看三星的按键板上就有一个IC
我也找不到型号,其他几个电阻,还有一个电容。先去量了下电容
两边的阻值只有5,肯定不对啊。看了下线都是进芯片里面的。莫非芯片短路或者是电容。先简后复的原则拆掉了这个电容。打了下进芯片的那个脚变成了300多。看是这颗电容给短路早上上电之后屏幕花,
装上按键板后,故障排除!此机修复
同意楼主: 2.3
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 11:22
楼主直接把这个电容拆掉,就修复了?没安上一个吗?  发表于 2011-12-11 05:23
带芯片的按键板还没修到过,电阻器之类的就经常见  发表于 2011-11-22 22:43
后面跟帖的少灌点水吧,一个好帖,就这么给水淹了,对得起楼主吗?  发表于 2011-11-18 11:02
高手就是高手,,我也有个三星943的液晶屏,情况差不多,,开机几分钟就开始闪、有的时候白屏花屏,,今天终于解决啦,,谢谢  发表于 2011-11-7 14:08
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-3 21:52
同意楼主: 0
要是我的话就直接找高压部分下手了,感谢楼主的经验,学习了,少走弯路。  发表于 2011-10-20 10:26
同意楼主: 0
先找细小的问题楼主做的不错  发表于 2011-10-19 09:35
不是所有的吱吱响都是高压板引起的  发表于 2011-10-1 16:00
不错、虽然是小问题、但是能解决问题就是高手  发表于 2011-9-25 08:53
看题目,和你说的屏幕滋滋响,我第一想到的是灯管的高压线漏电,或者接口漏电,看看会不会返修吧  发表于 2011-9-18 22:05
参与人数 18下载分 +173 收起 理由
二当家de + 10 赞一个!
超越王超 + 10 赞一个!
yjmqand315 + 2 我第一反应就是灯管打火漏电。。结果是这个.
kaifengxian + 5
大漠炊烟 + 5 经典
海连小K + 5 下次在遇到这种问题 多留意下升压包或引脚周.
硬件专修 + 10 赞一个!
老傻 + 10 赞一个!
冯盛当惜 + 10 哥没修过液晶屏,不予评论!
笑什么笑 + 10 赞一个!思路清晰,很细心
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-3 10:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
滋滋响  一般都是后级有短路引起的   可以一个个断开测试   LZ帖子很不错
发表于 2011-11-22 22:09:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按键的控制IC也很好坏。
发表于 2011-10-13 13:59:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
两边都是近芯片的,就不是滤波电容啦吧,那是什么电容了???耦合。。
滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-8-28 07:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-23 10:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星按键板的触摸控制芯片是由驱动板+3.3V供电,如果滤波电容短路,导致+5V负载过重,是会引起屏幕图像花屏的。
可以这么说,这里驱动板3.3V供电有些是5V经过1117等稳压芯片转换得到,滤波电容短路的话,就会导致拉低驱动板+3.3V供电,本身变成5V单独供电输出到屏工作。  详情 回复 发表于 2015-8-28 07:59
发表于 2011-9-23 09:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主第二个300多的数据是打的对地的阻止吧,我是新手。
电容焊盘两端的对地阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:10
是的,也可以指的是贴片电容两端压降值大小。  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:01
发表于 2011-9-21 09:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哄人的吧????这种小电容能发出漏电声音?
没有看清楚帖子,这里滋滋声音是屏幕发出的。  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-19 19:40:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
贴片电容严重漏电,将引起驱动板主芯片3.3v、1.8v等数字电路主供电电压不足,芯片不能正常工作,也就打不开屏供电电路,所以白屏。这种可能性是完全有的。楼主此机拔掉按键板应该是可以正常显示。估障点位也就明确了,继续查,不轻信放弃,才是维修人。
发表于 2011-9-18 20:50:36 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2011-9-18 16:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e138:}电容在线量短路,不代表电容一定坏。你这是运气好,一拆就抓到真凶了~
我认为楼主的方法是正确的,电容在线测量电阻5欧,但是把电容焊掉后,再测线路电阻,就变成了300多欧。这就足以说明电容是坏了!  发表于 2011-11-5 18:56
发表于 2011-9-18 13:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错 虽然是小问题 但是能查到就不是小问题了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样的哦  发表于 2011-9-18 22:41
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2011-9-18 14:20:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
   呵呵   小样   给力
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-18 14:49:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没修过液晶、、从来没想过液晶白屏会跟按键板有关系……
楼上的几位都在灌水、期待饼哥巡视、、、
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-3 21:36
同意楼主: 5
哈哈哈 说的 没错饼哥 快来 !!!!  发表于 2011-10-6 10:54
发表于 2011-9-18 15:12:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的会按键引起白屏吗?求真相!!!
不用怀疑,实践出真知,按键板造成驱动板工作不正常是经常的,造成高压板高频率的开关,都有可能,  发表于 2011-9-18 22:28
我在基地的维修间, 学员亲眼所见的。 有假吗? 请不要怀疑哥, 那是再侮辱我。懂?  发表于 2011-9-18 16:25
发表于 2011-9-18 15:13:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
师傅就是师傅啊   一般这样的问题估计不好修出来
发表于 2011-9-18 15:34:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容坏了。。很少见这种情况。。
发表于 2011-9-18 16:04:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确实,这样的问题能找到坏了部位,真正是高手 了
发表于 2011-9-18 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主 维修技术厉害,搞图片剪辑也厉害。谢谢分享
发表于 2011-9-18 16:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
饼说的有理,运气是站了,如果是IC坏了就那麻烦了
发表于 2011-9-18 17:12:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还真是没遇到过,贴片电容会坏?离奇了吧
不会吧,我修贴片电容短路的最快了,修了好多,都是秒杀哦,首先查短路是很容易的,其次即使是公共点,接了无数电容电阻的也不要紧,加电一烧马上坏的原形毕露哦!  发表于 2012-1-23 22:19
我曾经修到一个BENQ的液晶显示器还没有过质保,开机亮了一下就灭了(高压板或灯管问题),最后找到灯管输出反馈回中的一个0.1uF的贴片电容短路了,在工厂搞维修经常遇到有贴片电容短路,不过故障都很难找,贴片电容短  详情 回复 发表于 2011-9-18 19:16
发表于 2011-9-18 17:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问那电容的另外一端是接地的吗?
发表于 2011-9-18 17:17:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
贴片电容遇到有不同程度的漏电变值,还的确没有遇到短路的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-23 12:48
发表于 2011-9-18 17:27:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果调换表针量一样阻值不变的话,那就十有八九啦。
反对楼主: 0.0
WJC
反对楼主: 0
反对楼主,同意短路怎么量都很小。  发表于 2012-1-17 10:11
反对楼主: 0
短路的时候就是不管怎么量电阻很小或者为0  发表于 2011-11-3 21:39
电容和其他电路并联在一起。不管怎么量都是不准确的!  发表于 2011-9-18 17:40
发表于 2011-9-18 17:30:18 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
维修过程中排除法一般是最快也是最准的,电路故障就这样,啥毛病也有
发表于 2011-9-18 18:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习学习~~电容就是要拆开才能量得准啊!~
发表于 2011-9-18 18:05:23 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
好经验啊,下回碰到了也这么修 呵呵
