楼主: 奋斗小青年
一台19寸三星开机屏幕闪烁
发表于 2011-9-18 22:29:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
三星没见过按键板坏的!不过今天总算看见了!楼主真是细心啊!学习了!
发表于 2011-9-18 22:40:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
贴片电容的问题啊??
发表于 2011-9-18 23:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题我也修到过。小青年很给力
发表于 2011-9-18 23:20:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题我也遇到过,就在昨天,但是不是电容,而是开关板接口进水腐蚀,清洗一下就OK了,呵呵
发表于 2011-9-18 23:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很给力
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-18 23:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  厉害啊!还没有见过这种故障。赞一个
发表于 2011-9-19 09:18:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键短路  发表于 2011-9-19 09:20
发表于 2011-9-19 09:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
要是我,怎么也不会联想到按键啊
发表于 2011-9-19 11:39:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    思路清晰....  细心,让小弟佩服!  我狠粗心的....
发表于 2011-9-19 12:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这故障一般要是到我手上,我先把电容全部换光光。呵呵!楼主够细心。。
发表于 2011-9-19 13:29:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刚看标题的时候以为是灯管的问题,不过像楼主所说的按键板上面的电容坏,我还没见到。受教了。
头像被屏蔽
52#
发表于 2011-9-19 13:58:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
厉害~~~这都能查出来 ~~~我也要好好想LZ学习了
发表于 2011-9-19 18:25:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主高手呀!一颗电容坏了,都让你看出来..牛....也谢谢你的分享.
发表于 2011-9-19 19:04:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
呵呵,很少见的问题但很经典,顶。
发表于 2011-9-19 19:34:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键板也能造成白屏,,,是什么原理。
发表于 2011-9-19 19:40:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
贴片电容严重漏电,将引起驱动板主芯片3.3v、1.8v等数字电路主供电电压不足,芯片不能正常工作,也就打不开屏供电电路,所以白屏。这种可能性是完全有的。楼主此机拔掉按键板应该是可以正常显示。估障点位也就明确了,继续查,不轻信放弃,才是维修人。
发表于 2011-9-19 19:57:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,楼主是个很细心的人。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-19 20:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我没有通用板  按键串行程序   通用板的按键都是接地的 一般通用板都是5键的那种, 曾经有一次把三星的触摸按键改成5键的那种, 在原来触摸的标志下用手枪钻打眼 眼的直径和微动按钮的一样,由于空间小 ,线用并口硬盘高速线改得  改了一下午,一直挺自豪的 ,现在想来 有点可笑!
发表于 2011-9-19 21:12:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星液晶有个通病就是触摸按键坏,引起闪屏,好像早就在论坛看到过呀!!!1
是的,先搜索一下再发帖,后面就不会有那么多人灌水了!  发表于 2011-11-7 16:15
发表于 2011-9-20 22:08:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
按键板导致这样的花屏比较少见 有响声也没有见过了  T系列的按键问题是黑屏闪屏
