楼主: 奋斗小青年
一台19寸三星开机屏幕闪烁
发表于 2011-9-26 12:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这刚好有台现代的白屏的,也去试试
发表于 2011-9-26 13:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
值得学习,以后要注意了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-26 19:24:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主的问题值得借鉴啊,很小有很大的问题啊
发表于 2011-9-27 02:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
原来如此....
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-27 18:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过按键板坏的,但是故障现象不是白屏啊!
发表于 2011-9-27 19:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
NB学习啦。。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-28 14:06:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个电容也查出来,真是厉害
发表于 2011-9-28 17:56:41 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
不错,领教了!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-28 19:31:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
检测很细心 支持个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-28 21:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路真是一步步的,清晣了然。佩服,
发表于 2011-9-28 22:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
呵呵从简到繁,很好的思路啊。。。
发表于 2011-9-29 15:25:47 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
哈哈这个问题值得关注下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-29 16:43:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学到一招。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-30 16:34:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
简单是简单,但查起来已经恨不容易了!
发表于 2011-9-30 20:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是个滤波电容吧。
发表于 2011-9-30 22:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主一次就能找到短路电容 ?
我也是修的多了,去判断的  发表于 2011-9-30 22:46
发表于 2011-9-30 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-10-1 11:00:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习下 真是要注意细节
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-1 11:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三星的开关是有通病的,楼主
发表于 2011-10-1 11:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
简单毛病有时候比复杂故障还难缠
