楼主: 奋斗小青年
一台19寸三星开机屏幕闪烁
发表于 2011-9-21 23:07:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我认为这个案例挺好的,图文结合很直观,新老皆宜
发表于 2011-9-22 08:06:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少看到电容坏了,屏幕会这样。。。
发表于 2011-9-22 09:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我见过有一台也这样,客户新买的,买回去两天之后就出现这种毛病了(一样是三星十九寸液晶才,连型号都一样)
发表于 2011-9-22 09:07:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
从没想白屏还与按键板有关,这次长见识一次一定要注意了.
发表于 2011-9-22 09:17:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从没想白屏还与按键板电容有关!学习经验!
发表于 2011-9-22 11:04:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了··液晶显示器都没修过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
头像被屏蔽
87#
发表于 2011-9-22 12:17:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
小小电容的问题真是不容忽视,不过一开始想到的滋滋声就联想到高压部份的故障了,想不到后面故障会出现在按键板上
发表于 2011-9-22 15:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键坏的还真没见过。要是下次遇到这种情况,得找好久哟。。。。
发表于 2011-9-22 15:44:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有遇过这样的问题
发表于 2011-9-22 17:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
为什么扣分?给个理由?咋怂势里.
发表于 2011-9-22 18:03:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来吱吱响的话短路可能性满大的。今天同事修了一个,是电源板与壳子短路,也是有响声。
发表于 2011-9-22 18:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管 的可能性 大 驱动板 也有可能
发表于 2011-9-22 18:25:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手 ··············
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-22 18:46:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
很值得学习借鉴,不能因为小而忽视,小问题若大麻烦!
发表于 2011-9-22 19:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴片电容会损坏的 短路造成的现象多呢
发表于 2011-9-22 22:11:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修思路明确 电路基础很扎实
发表于 2011-9-22 22:17:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开始看到吱吱响,第一反应时电源变压器不良或是高压包不良,没想到是一个小电容的事情
发表于 2011-9-22 22:49:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题很少见
发表于 2011-9-23 09:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般会以为是高压的问题 ,能想到开关板,不错~~~
发表于 2011-9-23 09:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主第二个300多的数据是打的对地的阻止吧,我是新手。
