查看: 3043|回复: 9
技嘉GA-P31-DS3L CPU没电压?
发表于 2011-9-9 09:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块板都是这问题 电压芯片换过 6612换过 不上U有0.4V? 上就一点没有
查它VRM的三大工作条件,V+ EN VID  发表于 2011-9-9 09:52
发表于 2011-9-9 09:31:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-9 10:00:55 | 只看该作者 �
前两天修到一个华硕的板,CPU电源管理芯片是ADP3181,故障现象是:不上U全板都能上电,上U后像短路一样立即保护断电。换了ADP3181后问题解决,个人经验不值一提,希望对楼主有所帮助!
那你换完后知道是那个条件不满足引起的嘛?VRM的三个工作条件  详情 回复 发表于 2011-9-9 10:37
发表于 2011-9-9 10:04:42 | 只看该作者 �
就那几个三极管喽 我还有一样的 互查没问题啊
发表于 2011-9-9 10:25:07 | 只看该作者 �
    确定你的U 是好的
发表于 2011-9-9 10:32:48 | 只看该作者 �
这种情况先看它其他的电压有没有,如果有就把所有的mos管加电源IC全部换了再试
发表于 2011-9-9 10:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 10:39:19 | 只看该作者 �
en问题吧,旁边的小管
发表于 2011-9-9 10:50:55 | 只看该作者 �
换个U试试看看是不是U座有问题
发表于 2011-9-9 12:21:03 | 只看该作者 �
呵,不好意思,这个真不知道!我就是一个菜鸟,不懂!
