查看: 1974|回复: 11
旭日420A 重置显卡后,自动上电,上到0.2几,显卡发热,开机键没反应??
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 17:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-9-8 18:03:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
量一下开机键有电压吗/{:soso_e100:}
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-8 19:04:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡坏了
不过现在把显卡拿也会自动上电至2点几,不知为何??
发表于 2011-9-8 19:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这里是自动上电?还是小电流流短路哟?
如果是自动上电那么辅助供电应该会出来的,你检查了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 20:02
发表于 2011-9-8 19:54:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定碰掉什么小东西,你找个图纸看看撒
发表于 2011-9-8 19:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
碰到一个C510M的机器,做过显卡后跟你的情况一样,最后是刷BIOs好的,至今不知什么原因
发表于 2011-9-8 21:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是显卡短了哦?ATI的显卡做BGA很容易挂的
发表于 2011-9-8 21:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果触发起来了,0.2的电流不足以使显卡发烫。
发表于 2011-9-8 21:43:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计做显卡是干扰到开机电路了,建议查下开机电路。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-8 22:43:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,是显卡坏了,这样的问题我前段时间也遇到过一个,可是现在我把显卡拿掉后还是自动加电。不知道为何
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-8 22:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
740951569 发表于 2011-9-8 19:44
你这里是自动上电?还是小电流流短路哟?
PM-SLP-S3这个信号已经有了,应该是自动上电吧,显卡短路了
发表于 2011-9-9 19:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那你换个显卡,看看了
