查看: 2345|回复: 17
真是邪了门了!!!
发表于 2011-8-29 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天碰到一台电脑,总是自动掉电,后来拿到店里怎么是怎么正常!晕死!试半天还是没事,于是送回去了!把搜有东西都插好了问题又出现了!怎么回事啊!晕死!后来发现每次振键盘的时候都关机,后来换个键盘就好了!请各位高手指点一下,这是怎么回事?怎么键盘一动就关机啊?键盘静止就没事,一动就关机!这是键盘的事,就是想不明白为什么键盘能导致自动掉电呢!还不是关机!!!
发表于 2011-8-29 17:36:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
振键盘就关机,是不是键盘上的电源键有问题……
发表于 2011-8-29 17:55:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
j键盘短路了吧...换一个看看.............
发表于 2011-8-29 17:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘内部短路了吧,
发表于 2011-8-29 17:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘内部短路了吧,
发表于 2011-8-30 12:39:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我知道是键盘短路了,但是为什么键盘短路会导致掉电呢?
发表于 2011-8-31 13:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
貌似许多键盘上都有一个power键,如果是那个短了不就给系统送了一个关机信号么,
发表于 2011-8-31 13:23:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
大部分键盘上都会有三个键盘,一个是sleep,一个是power,另一个是wakeup,估计是键盘里面的power或是sleep键的问题。
发表于 2011-8-31 13:46:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘有的不是有个关机键吗,有关系也很正常
发表于 2011-8-31 16:16:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你们说的我也想到过,要是显示正常关机我就不问了!可他是直接掉电!!!这我就不理解了!
发表于 2011-8-31 17:07:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
键盘短路会的,你试试看把usb5v供电短路看,肯定断电了。
同意楼主: 5.0
呵呵!糊涂了!短路就是会掉电!谢谢提醒!!!  详情 回复 发表于 2011-9-24 10:33
同意楼主: 5
这位朋友说得对 要是短路 肯定掉电的!  发表于 2011-8-31 19:14
发表于 2011-9-4 13:24:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理解了...学习了
发表于 2011-9-24 10:33:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-9-24 10:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了。。不过这种故障很少吧
发表于 2011-9-25 01:47:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了!!!!!
发表于 2011-9-25 08:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换插板试试吧
发表于 2011-9-25 09:37:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
键盘内部短路造成自动关机,这情况我也遇到过...
发表于 2011-9-25 09:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样啊       理解理解
