查看: 682|回复: 8
HKC MB27T1Q烧掉的是什么型号
发表于 2026-7-2 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧掉的是什么型号,有这个板的兄弟帮我看下。
发表于 2026-7-2 13:52:47 | 只看该作者 �
应该是sy8208b吧
不是,一边只有三条腿  详情 回复 发表于 2026-7-2 15:56
发表于 2026-7-2 14:11:27 | 只看该作者 �
这种可以代用的,只要供电。输出 地线一样就可能代换
发表于 2026-7-2 15:56:23 | 只看该作者 �
不是,一边只有三条腿
发表于 2026-7-2 16:53:50 | 只看该作者 �
PW2052                        -----
不是五条腿,是六条腿  详情 回复 发表于 2026-7-3 09:18
发表于 2026-7-3 09:18:52 | 只看该作者 �
liteng 发表于 2026-7-2 16:53
PW2052                        -----
不是五条腿,是六条腿
DC-DC12-5V 丝印HF XXX AP62300WU-7  详情 回复 发表于 2026-7-3 14:38
发表于 2026-7-3 14:38:22 | 只看该作者 �
金臣电脑维修 发表于 2026-7-3 09:18
不是五条腿,是六条腿
发表于 2026-7-5 16:47:39 | 只看该作者 �
烧成这样,未必只是DC-DC芯片损坏,极大可能后级负载已有严重短路。
如果能找到价位不高的拆机板子,建议直接换个板子吧
发表于 2026-8-6 14:28:01 | 只看该作者 �
淘一块一样的板   换掉更保险
