查看: 3631|回复: 9
U50SI1 进系统蓝屏 进PE掉电
发表于 2011-8-23 09:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神舟Q1000
板号:U50SI1
故障现象:
1、进系统滚动条走两下就蓝屏掉电、测试了一下客户的硬盘、有大量坏道、、换一个好的硬盘装系统、、可以正常解压、进系统一次几秒就掉电了、以后再也启动不了、不是蓝屏掉电就是提示找不到系统、甚者提示找不到硬盘、、
2、外接显示器  不能显示全部的画面
发表于 2011-8-23 09:43:08 | 只看该作者 �
有没有试过用慢装版的,装官方驱动呢?
我试过不装驱动 再怎么装PE也不该掉电  详情 回复 发表于 2011-8-23 09:46
发表于 2011-8-23 09:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 09:50:58 | 只看该作者 �
有没有换过内存,一般内存可能性很大,还在一个北桥虚焊了,重新做一个北桥
内存换过 北桥加焊过 没有重值  详情 回复 发表于 2011-8-23 10:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
583600096 + 5
发表于 2011-8-23 10:06:44 | 只看该作者 �
内存换过  北桥加焊过  没有重值
发表于 2011-8-23 10:21:20 | 只看该作者 �
蓝屏代码你有没有查过,看看说的什么,这一个问题有点复杂,不太好搞定
蓝屏后马上就重启了 只能看见它蓝屏了 一个字都还没看清呢  详情 回复 发表于 2011-8-23 12:56
发表于 2011-8-23 10:26:25 | 只看该作者 �
也有可能是主板硬盘供电这块的问题   不认硬盘的时候测测硬盘供电
发表于 2011-8-23 10:30:35 | 只看该作者 �
有没有加焊南桥试试
发表于 2011-8-23 12:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 12:56:59 | 只看该作者 �
硬盘供电没问题   换了一个南桥
好了没用  发表于 2011-9-17 09:06
