查看: 3784|回复: 6
七盟 电源 ST-450PFA 最大功率450 启动保护 问题 求解决思路
发表于 2011-8-22 06:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电源是由 ML4800  + PS223 组成的 主动FPC 的
原来 坏的情况是  待机电压5V 正常  ML4800 损坏 导致整个不能开机工作 换来ML4800 正常开机工作
由于天气很热,脸上的汗滴进到了 辅助电源 5V 的控制芯片 ice2A0565Z  芯片上面 导致芯片坏了  后来换了 ice2A0565Z 芯片
和 18V 稳压管  ML4800 也换了   如果电源待机  待机5V正常输出    还有给 ML4800 提供电力的 18V 正常输出
如果短接 绿线 启动 电源  ML4800 已启动  就保护   并且 辅助电源 输出的 待机5V 变得不正常  给ml4800提供电力 18V 会降到7-9V  并且不断的 启动 保护  启动 保护
我在电源 220V 里面窜入了60W的灯泡   现象是 电源启动  灯泡会闪一下 闪一下    电源也一会儿有声音 一会儿没有
请教大侠 给菜鸟一些解决的思路    我现在一点头绪都没有     到底是前端 ml4800 部分短路  还是 后端 短路    (后端短路  我测量过  好像 3.3V  48欧姆     12V 没有短路  5V 也没有短路  )
发表于 2011-8-22 10:34:29 | 只看该作者 �
我今天 断开了 驱动 双管正激 驱动三极管  是双管正激 不工作   是PFC 工作   现在发现  PFC 一工作 就出出现 上面的情况   现在基本上可以判断 ML4800 的PFC 电路 有问题  不过 不知道如何 分析和测量
只知道 PFC 的mos 通电就直接导通了吧  这样就导致了 窜进去的220V 60W 灯泡一闪一闪的
发表于 2011-8-22 18:11:59 | 只看该作者 �
最后本人 去掉了pfc 驱动三极管   发现ml8400的 pfc 输出脚 电压为12V
{:soso_e127:}  最终确定是 PFC ml8400  小电路板的问题    可是没有一点头绪   请哪位高手指点一下谢谢   {:soso_e100:}
发表于 2011-8-22 18:17:44 | 只看该作者 �
根据上面的图片   断开220V   直接通过稳压电压 给ML4800 供电  发现 VREF 脚电压 7.5V  说明芯片正常
VFB  脚  PFC 的电压反馈脚  正常工作电压是 2.5V   实际测量是2.03V  由于pfc 没有工作
RAMP1 脚 振荡脚 2.04V  应该是有振荡启动
由于本人是第一次修理这样的pfc 电路  可能对芯片不是很了解 请那些有经验的师傅 或者遇到过这样的人  指点一下
发表于 2011-8-22 19:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 20:01:45 | 只看该作者 �
  考虑比较久 发现很有可能是 pfc 后面的 二极管挂了吧  不然怎么主电容的电压应该是稳定的
辅助电源的电压 应该是稳定
难道辅助电源空载正常  加载就不行了吗
发表于 2011-8-23 07:01:06 | 只看该作者 �
有思考了一下  发现 既然电源芯片ml4800 好的  pfc的 pwm 为12V   双管正激的pwm输出为 0V
没有跳变  可以得出一个结论  RT  CT 接得7脚振荡端口 没有振荡    很有可能CT 电容已经坏了
