查看: 11571|回复: 32
洛阳芯科笔记本维修中心之HP CQ42不开机无待机电流维修一例
发表于 2011-8-21 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块CQ42 I5  裸板一块,接可调电源检测,无待机,看图纸
经检查,PQ52 4脚19V 3脚无电压 查G极也没有电压,广达设计的保护隔离电路,这个G极由VH28升压电路 控制,电压应该在24V左右,现在没有电压显然是升压不正常,查VH28来自
VH28 由+VAD_1经PU2升压得来的,测得8脚没有电压,1脚VIN也没有电压,网上查PR65一端19V 一端OV 原来是PR65阻值变大了 找了个10欧姆的电阻代换,打一脚对地阻值 没有短路,上电 奇怪了 怎么还是没有反应呢,郁闷了,慢慢查吧!VH28 现在为28V ,保护隔离电路已经过了,现在只有查待机芯片了
待机芯片RT8206B VIN 正常 LDO 正常 BST 升压正常 ON1 ON2 正常 REF 正常 工作条件都满足了 还是不出 3 5v 看来是芯片坏了,因手头没有此芯片,对比发现和ISL6237 引脚定义一样,找了个6237换上,这下应该没问题了,拆可调电源待机有了,0.01 按开关怎么不开机,头都大了,想了下 会不会是HP 必须用原装电源才能开机,找了个HP电源 插电 顺利开机 接屏显示正常 到此结束
发表于 2011-8-21 20:48:06 | 只看该作者 �
这个案例好,楼主技术精湛啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-22 09:17:19 | 只看该作者 �
芯片代换成功,这个很好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-21 22:23:12 | 只看该作者 �
就冲你这标题来的
发表于 2011-8-21 22:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主标题强悍,这下在洛阳是出名了,还好升压芯片没坏,否则买不到啊!
买得到,都共 产了,还有啥买不到呢,再说LZ这等功夫改个升压电路那不小菜一碟啊  发表于 2011-8-28 00:29
哈哈 说笑了 小弟我技术一般 这个芯片在广达主板上一般都能找到的  发表于 2011-8-21 22:19
发表于 2011-8-21 21:58:59 | 只看该作者 �
HP_CQ42_AX1_INTEL_UMA_DISCRETE.pdf (1.38 MB, 下载次数: 97)
发表于 2011-8-21 21:49:54 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主能顺便附上电路图就最好不过了!!!
图纸论坛上都有的 既然说到这里了 我就发下图  详情 回复 发表于 2011-8-21 21:58
发表于 2011-8-21 21:11:23 | 只看该作者 �
标题开头挺牛的,顶你
发表于 2011-8-21 14:48:35 | 只看该作者 �
楼主强悍,代换的芯片
发表于 2011-8-21 23:10:14 | 只看该作者 �
还请问楼主PQ52的G 极有 VH28,ACOK_IN ,ACOK# 这几个信号,是怎么判断VH28这个电压不对的。还有VH28,ACOK_IN这两个都经过PC202是起什么作用的。希望高手解答一下。
发表于 2011-8-22 00:09:47 | 只看该作者 �
楼主维修案例经典,值得学习。最重要的是证实了RT8206和ISL6237可以代换。
发表于 2011-8-22 19:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 20:00:20 | 只看该作者 �
思路比较清晰,,,转换的也比较快
发表于 2011-8-22 20:35:38 | 只看该作者 �
楼主洛阳的  我山西晋城 有时间了做做啊
呵呵 可以啊 互相交流啊  发表于 2011-8-22 22:00
发表于 2011-8-22 21:00:58 | 只看该作者 �
河南人的精典
发表于 2011-8-22 21:27:28 | 只看该作者 �
VH28 .第一次知道是28V.等会好好看下电路图.确实修得精彩..
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-8-22 21:37:53 | 只看该作者 �
楼主强悍,代换的芯片厉害
发表于 2011-8-27 23:27:50 | 只看该作者 �
使用PU2升压确实比分立元件升压方便,容易检修。
发表于 2011-8-27 23:47:58 | 只看该作者 �
楼主分析的真清楚,收益不小!
发表于 2011-8-27 23:58:26 | 只看该作者 �
学习楼主真的很厉害。就冲着代换芯片这招楼主可能做这行3年以上了吧!
