查看: 2802|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹8600GT显卡开机能亮屏,但是不显示
发表于 2011-8-17 17:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块七彩虹8600gt 256M的显卡,故障是开机能够亮屏,但是不显示。我把所有的总线都量过了,但是总线的对地阻值都正常。求各位大侠给个思路,该如何解决!
发表于 2011-8-17 17:42:54 | 只看该作者 �
你测一下显卡接口的三基色的,有没有短路啊
发表于 2011-8-17 18:04:27 | 只看该作者 �
可能是显存吧,我也有一块是这样的
发表于 2011-8-17 18:21:36 | 只看该作者 �
黑屏的问题  拆掉3色上的电感打值 一般都是核心坏了
发表于 2011-8-17 21:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 23:05:25 | 只看该作者 �
664367877 发表于 2011-8-17 21:55
7408门电路坏的好像也有吧!我碰到过几块,最近的
显示器灯变绿 证明行场有出来,所以和那关系不大
发表于 2011-8-18 08:58:11 | 只看该作者 �
可能是核心虚焊,加焊一下
发表于 2011-8-18 13:03:42 | 只看该作者 �
原来是这样!赐教赐教了!
发表于 2011-8-18 14:59:01 | 只看该作者 �
问题已经解决,原来是GPU坏了,换一个就好了!
