机型:IBM X60
故障:不开机
接到机子开始维修:插上电源,待机0.004A,明显是无待机电压3V,5V。初步判断问题应该在电源供电芯片这一块。拆开机子,找到MAX1977芯片,测20脚V+ 20V,17脚VCC 5V,8脚REF 2V ,都正常,接着测3脚 4脚的ON3 ON5 开启电压 3.3V正常。判断MAX1977损坏,更换全新的芯片,待机恢复0.03A,开机亮机,装好机子,进系统测试一切正常。到此维修结束。整个过程不到30分钟。
