X60不开机快速维修一例
发表于 2011-8-16 10:31:54 | 只看该作者 �
学习学习。楼主
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水
发表于 2011-8-16 16:29:14 | 只看该作者 �
待机电流为0呢
发表于 2011-8-16 16:42:32 | 只看该作者 �
是吗这么快就搞定了
发表于 2011-8-16 16:56:09 | 只看该作者 �
如果有芯片换的,换一下无防!
发表于 2011-8-16 17:07:56 | 只看该作者 �
是ON5不出?
发表于 2011-8-16 17:49:08 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 ,思路 很清晰啊 、学习了、、
发表于 2011-8-16 18:02:09 | 只看该作者 �
lz经验丰富啊!!!
发表于 2011-8-16 18:02:51 | 只看该作者 �
好经验,看来修机器还是要遵循时序才行
发表于 2011-8-16 18:03:12 | 只看该作者 �
就是 on3 on5 3.3v为正常  为什么还是坏的!本人菜鸟不懂!!!
发表于 2011-8-16 18:03:18 | 只看该作者 �
学习了,,,在看看,,,了解下,,,
发表于 2011-8-16 18:03:42 | 只看该作者 �
学习了,,,在看看,,,了解下,,,
发表于 2011-8-16 18:45:05 | 只看该作者 �
楼主  你应该开始也是换换试试吧  如果换了部行 不是还得往下查吗  我感觉 经验派的有的时候就是靠换  理论派的 我想哪是好时序来的   经验维修快 但是有些问题解决不了 理论派的维修慢 但是一般问题都能解决 所以 各有利弊吧
发表于 2011-8-16 18:48:15 | 只看该作者 �
因为ON3 ON5出来之后 芯片就能正常控制MOS管正常截止导通输出3.3V 5V了  没有输出电压不就说给芯片开关信号而芯片没工作 判芯片坏
发表于 2011-8-16 19:17:08 | 只看该作者 �
一般我们直接给换了待机芯片啊
