查看: 12410|回复: 81
CPU供电短路,换一个烧一个!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-3 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块板子,查了下是CPU供电短路。想着是场管导通,测了下果然是否抓紧时间把场管给换了。上电哈哈好了,突然又掉电,一测又一声管导通。换了后又导通。我晕,仔细检了下,有一个三角的二极管烧了上面都起泡泡了。换了后还是不行一会又烧了,把三个从电源管理芯片一个个吹下来,最后主电源管理芯片爆了。我哭了!!!!!!
发表于 2011-8-3 19:52:09 | 只看该作者 �
烧了两只管了。。。就二话不说换电源管理芯片。。
发表于 2011-8-3 22:02:36 | 只看该作者 �
我一般情况是 直接把 短路的上下场管 都给吹下  不在上管子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样做的。  发表于 2011-9-6 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-1 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-4 10:15
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-3 23:43:37 | 只看该作者 �
不上管 直接开机试啊 开得了机的话 用表量一下刚刚拆了的MNOS管的 D G S 看看过来的电压是否正常先 再确定要不要换IC 还是可以直接换MOS管就可以了  发表于 2011-9-1 10:47
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-3 23:44:07 | 只看该作者 �
换主要还是从的?
发表于 2011-8-4 02:51:49 | 只看该作者 �
这样的话可以直接把烧管子的那一相供电去掉,不装了。
不装了会加大其他几项供电的负载。会很快烧控制ic的。  发表于 2011-9-3 22:58
发表于 2011-8-4 08:15:11 | 只看该作者 �
嗯。这回再换上估计不会烧了吧
发表于 2011-8-4 09:19:25 | 只看该作者 �
CPU的管子不上。。S极悬空你不怕烧NB啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-5 23:55:52 | 只看该作者 �
S极不是给CPU供电怎么会和NB有关系了?
好像也给北桥供电的  发表于 2011-9-1 12:19
发表于 2011-8-6 09:18:10 | 只看该作者 �
什么板子?
发表于 2011-8-6 11:50:38 | 只看该作者 �
进来看看。。。。。学习了。。。
灌水当心扣分啊。  发表于 2011-9-6 08:26
你就只能说这几句废话吗???说点有建设性的很难嘛??在看到就要扣分了  发表于 2011-8-10 00:18
发表于 2011-8-6 12:11:38 | 只看该作者 �
把电源管理的副芯片换掉~~~
发表于 2011-8-6 14:52:14 | 只看该作者 �
主从电源管理芯片都换掉。
没有办法确定是主还是从的情况下 两个都换!  发表于 2011-9-1 10:48
发表于 2011-8-6 15:05:31 | 只看该作者 �
不换管理芯片,你会一直哭下去的。
发表于 2011-8-6 15:20:50 | 只看该作者 �
12V 的管子全换掉,肯定不会再短了   注意下电容有短的没
发表于 2011-8-6 15:31:08 | 只看该作者 �
cpu有这么难搞吗
发表于 2011-8-6 15:32:59 | 只看该作者 �
其他地方看看吧
发表于 2011-8-6 15:34:06 | 只看该作者 �
主辅供电芯片  几个MS管   外围电路
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-6 15:55:18 | 只看该作者 �
最好先打一下控制及的阻抗
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-6 15:56:02 | 只看该作者 �
最好先打一下控制及的阻抗,控制及开路 会烧的
