楼主: liuzeng898
CPU供电短路,换一个烧一个!
头像被屏蔽
41#
发表于 2011-8-10 20:28:49 | 只看该作者 �
今天又修一个CPU供电的主板,有一个内核电感烧的只剩下铜线了。底线有烧断,电容爆了五六个。把烧掉的东西全部换好也没有修好,CPU供电管理芯片也换了也不行。给师傅看了下让还给客户说夹层线给烧断了。说实大话也不知道他夹层有没有线!!
发表于 2011-8-10 22:35:41 | 只看该作者 �
电源管理芯片一换肯定好
发表于 2011-8-10 22:40:40 | 只看该作者 �
主芯片。驱动芯片。场管。一起换。检查周边有无断路和掉件!
发表于 2011-8-11 00:32:22 | 只看该作者 �
看看MOS管有没有焊好咯!换电源IC
发表于 2011-8-11 00:35:04 | 只看该作者 �
楼主不要哭啊,把电源管理一起,换了!
头像被屏蔽
46#
发表于 2011-8-12 19:15:09 | 只看该作者 �
还是CPU供电,昨天一个今天一个!都没有修好,把电源管理芯片换了三个,场管换了两遍还是不行,只要上CPU一通电有时候能跑一个代码有时候都不跑真接掉电。然后场管烧掉了电容都去光了还是不行!后来听师傅说是北桥可能短路!!!!!!!!!!!第一次知道北桥和CPU供电有关系
考虑过滤波电感没有?如果滤波电感没有感抗或感抗很小的话常会发生你所说的悲剧!!!  发表于 2011-9-1 19:24
发表于 2011-8-13 00:27:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,是从电源管理芯片坏了
头像被屏蔽
48#
发表于 2011-8-13 18:48:34 | 只看该作者 �
昨天看的那块板子今天又修了半天,还是没有修好,去冲洗了下桥和CPU座通电后跑代码一直到D5然后场管烧掉,再换还是不行。
发表于 2011-8-13 20:23:06 | 只看该作者 �
换一个烧一个,楼主亏大了,一般东西烧了是有原因的,应该先查出是哪里出问题导致烧毁的,修复后再换新的
头像被屏蔽
50#
发表于 2011-8-30 21:06:17 | 只看该作者 �
如果管子和电源管理芯片全换了还是不好烧场管怎么又譔怎么办?和北桥和CPU座有没有关系?
换了试了先,如果还是不好,那么肯定是那一相的反馈检测电路有掉件或者是小元件坏掉了  详情 回复 发表于 2011-8-30 21:23
发表于 2011-8-30 21:23:34 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
52#
发表于 2011-8-30 21:29:40 | 只看该作者 �
听你的意思是这个和桥还有CPU座没有干什么关系是吧,只是和CPU电源管理芯片和场管还有电阻电容有关是吧?想问下:上边月饼前辈说是驱动芯片是不是从电源管理芯片还是另有其他的?
发表于 2011-8-30 21:46:36 | 只看该作者 �
呵呵,主板我一窍不通,谁能教教我不
发表于 2011-8-30 22:51:31 | 只看该作者 �
你呀,换完场管后为什么不先测量G极再上电。活该又击穿场管。
发表于 2011-8-30 22:54:35 | 只看该作者 �
是啊,这个也没有什么好修的,直接换掉PWM  芯片就行了
发表于 2011-8-30 23:04:03 | 只看该作者 �
把电源IC换了吧,上了还烧肯定不是管子的问题了
发表于 2011-8-31 01:42:15 | 只看该作者 �
北桥要保不住了。
发表于 2011-8-31 07:11:11 | 只看该作者 �
楼主碰到的问题挺典型的,要是有图片,将来修好后传到基地上,会是很不错的维修典例!
头像被屏蔽
59#
发表于 2011-8-31 21:36:18 | 只看该作者 �
开心电脑 发表于 2011-8-30 22:58
总烧一路管了的话,一般是其他几路没工作!!!!!
有可能!然后怎么办?
头像被屏蔽
60#
发表于 2011-8-31 21:38:33 | 只看该作者 �
测量?测出来的结果一般都是无穷大的呀!请问下G极什么情况下会烧管子?
