楼主: liuzeng898
CPU供电短路,换一个烧一个!
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-8-6 15:56:18 | 只看该作者 �
最好先打一下控制及的阻抗,控制及开路 会烧的
发表于 2011-8-6 15:58:32 | 只看该作者 �
楼主,换了电源主芯片,还烧不了,MOS管都换了,芯片也换了,再烧的话,就不好修了,呵呵!
发表于 2011-8-6 19:19:03 | 只看该作者 �
换芯片   和把管子都换掉
头像被屏蔽
24#
发表于 2011-8-7 08:19:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
25#
发表于 2011-8-7 08:20:11 | 只看该作者 �
有可以,如果控制极短路是不是就是主电源管理芯片的事呀?
头像被屏蔽
26#
发表于 2011-8-7 08:38:31 | 只看该作者 �
感觉应该是主电源管理芯片的事,但是这中芯片难找。公司找了两天都没有弄到,最后板子还给客户了。
发表于 2011-8-7 08:42:05 | 只看该作者 �
那cpu供电芯片电路有短路吧
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-8-7 08:44:33 | 只看该作者 �
还有一块INTER的主板,也是一样的问题。是4相供电,有一相烧的底线都黑了。不过测场管都是好的,开机正常关了再开就直接掉电。后来把那一路供电的从电源管理芯片给取了下来好了一会另外的一路供电烧了两个场管。换了之后又烧。上次有过经历感觉是主电源管理芯片的事,换了之后直接掉电(可能是换上去的这个也有问题。然后又把烧黑的场管给吹下来,不吹还好一吹下来底线根着下来了!然后再次其他的场管D极和S极导通。12V短路了,好是郁闷呀)以前见过有些品牌机的主板D极和S极是直接导通的!不知道这个是不是?
发表于 2011-8-7 09:15:06 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-5 23:55
S极不是给CPU供电怎么会和NB有关系了?
S级悬空 会烧芯片 运气不好会烧桥
发表于 2011-8-7 09:29:19 | 只看该作者 �
这样烧下去还得了,你最好是测测场管旁边的贴边电容,电阻或者电感是不是有短路的,确定后再把所有的场管换掉,这样可能会安全点啊。
发表于 2011-8-7 10:44:09 | 只看该作者 �
总烧供电管与电源管理芯片有关,换电源管理
头像被屏蔽
32#
发表于 2011-8-9 21:58:50 | 只看该作者 �
这几天遇到的几个CPU供电基本上都是INTER的主板,经过前两次的失败终于让我修好了两块。一块是12短路我就一个一个的取,把所有的大电容和场管电源管理芯片全部取了下来12还是掉电。后来取场管边上的贴片电容发现原来有一个贴片电容导通。第二块是一个场管导通,其他牌子的场管坏了都是G极D极S极都导通。而INTER的这几块板子都是D极和S极导通如果查是那一个场管导通要一个一个的取下来测。这次有经验发现有一路供电底下有烧黑直接取了下来换上好的就OK了!!现在修CPU供电也有点心得。
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-8-9 22:01:02 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-8-6 15:20
12V 的管子全换掉,肯定不会再短了   注意下电容有短的没
第一次见到过贴片电容短路!
头像被屏蔽
34#
发表于 2011-8-9 22:01:53 | 只看该作者 �
控制极开路是不是会烧电源管理芯片?
头像被屏蔽
35#
发表于 2011-8-9 22:04:10 | 只看该作者 �
linjianguo 发表于 2011-8-6 15:34
主辅供电芯片  几个MS管   外围电路
CPU供电和外围有什么关系?现在还是弄不懂桥供电不正常CPU就会没有供电,难到北桥控制CPU的电源管理芯片还是什么?
头像被屏蔽
36#
发表于 2011-8-9 22:09:28 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-8-7 09:29
这样烧下去还得了,你最好是测测场管旁边的贴边电容,电阻或者电感是不是有短路的,确定后再把所有的场管换 ...
说的是,如果电容短路要查出来是那一个短路真是很麻烦!不过你说的很对。
发表于 2011-8-9 22:19:54 | 只看该作者 �
看来楼主还是没找到真凶啊!从上面的情况看场馆并非是元凶,而是受害者,楼主应该检查一下周围的供电是否是好的,尤其是电源供电!光环管子不是办法,得从根本上解决问题!
发表于 2011-8-10 00:45:29 | 只看该作者 �
把芯片都换了
发表于 2011-8-10 01:02:34 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}路过   ····学习下··
发表于 2011-8-10 07:25:50 | 只看该作者 �
全换了吧,再看看附近还有其他坏件咩
