查看: 4732|回复: 13
dell1318触发电压全出来了 掉电求助
发表于 2011-8-3 17:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1318 dt2 触发瞬间掉电,触发电流到0.2a
触发同时测相关电压
5v_alw 3v_alw
5v_sus 5v_run
3v_sus 3v_run
+1.8v
+1.05V_VCCP_P
+VCC_CORE
等电压都正常
minipci的WLAN_PCIE_RST#没有复位信号
发表于 2011-8-3 18:33:12 | 只看该作者 �
电压全出了那PG信号有没有都正常送到EC呢
发表于 2011-8-3 18:47:43 | 只看该作者 �
如上 不行,
可干北桥了
发表于 2011-8-3 18:55:22 | 只看该作者 �
2楼正解  没复位还是得查南桥的条件
发表于 2011-8-4 11:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 11:09:32 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2011-8-3 18:55
2楼正解  没复位还是得查南桥的条件
查了dell的时序 ,看到这里(开机时南桥发出信号SLP_S1#信号给时钟芯片,①当CPU供电芯片输出PG信号给南桥,南桥再发出STP_PCI#、STP_CPU#给时钟芯片,②VCORE_PWRGOOD信号与1715PWROK信号会合产生IMVP_PWRGD信号,转为VTT_PWRGD#去开启时钟,时钟电路开始工作。
按下开机键,SIO输出信号给南桥,南桥再发出信号给SIO的,SIO再发出RUN_ON信号开启RUN电压,各组PG电压组成RUNPWROK信号,去控制CPU电压的产生,当CPU电压正常后输出VCORE_PWRGOOD信号,送到南桥,南桥发出CPUPWRGD信号给CPU,CPU开始读取BIOS。
开关板开机信号---PWRSW_SIO#信号到SIO ---输出PWRBTN信号到南!—输出SLP--S1到时钟芯片、S3到SIO、S4信号---SIO开启各组电压 --- CPU供电芯片SC1476输出vcore_pwrgood给南桥---发出PCIRST信号给北桥MINIPCI等
根据时序上查,就是南桥收到了各信号但没有输出PCIRST信号至少这个没有出来
不知道是不是南桥的问题呢
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-4 11:10:46 | 只看该作者 �
按照供电时钟复位,一步一步走!
发表于 2011-8-4 11:17:53 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2011-8-4 11:47:01 | 只看该作者 �
嗯,好的 谢谢!
发表于 2011-8-4 11:52:44 | 只看该作者 �
触发瞬间掉电大多数是有地方短路了
发表于 2011-8-4 12:38:26 | 只看该作者 �
黄长伟 发表于 2011-8-4 11:52
触发瞬间掉电大多数是有地方短路了
这个掉电瞬间的最大电流只有0.2a
基本上测试了全板电容,没有发现短路现象
谢谢关注
电容没有短路。还有可能是电源芯片性能不好。不过你还是仔细查查。我遇到的多是电路有短路的,有些短路不是直接电阻为0的。  详情 回复 发表于 2011-8-5 11:30
发表于 2011-8-4 13:23:29 | 只看该作者 �
还是有些电压没起来,你查一下那边没起来的电压的控制信号电压有没有发出来
发表于 2011-8-4 15:34:03 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2011-8-4 11:17
换桥试试吧
嗯,好的 谢谢!
换桥后 好了,谢谢大家
发表于 2011-8-5 11:30:32 | 只看该作者 �
明华 发表于 2011-8-4 12:38
这个掉电瞬间的最大电流只有0.2a
基本上测试了全板电容,没有发现短路现象
谢谢关注
