查看: 7146|回复: 43
新店开张,修好一台雷击坏的HP540!一波三折。
发表于 2011-8-2 23:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先庆祝小店 神维电脑芯片级维修中心 新开张
前两天接到一台雷击的HP540,故障为不上电,
拆开主板后量+V5A +3VA对地SHORT!(短路)断开DEBUG点前级阻值正常,但待机芯片发烫,换待机芯片后+V5A +3VA正常
后级直接对地,拆网卡,EC,南桥后阻值正常,换上新料件自动上电不开机,(EC带程序的,换了个全新不带程序的EC造成插电就开机而却关机后又自动开机)
量测各路电压,内存供电没有起来,查开启信号被一个5脚小IC拉低换上电压正常。
上U还是不能开机,再量VCORE不正常(不上CPU有电压)更换VCORE芯片后上U能开机啦。(VCORE芯片就在RJ45接口下面
典型的设计缺陷网上很多同仁反应这机器雷击后会烧CPU就是这个原因)雷击时高压通过RJ45接口串到VCORE芯片上了(开始犯了个低级错误,直接把VCORE芯片当成网卡芯片了。。。
进系统后网卡已经认到并却能装好驱动
但是插上网线后网卡打X用示波器量的网卡供电,时钟25MHZ  (5MHZ)同步信号(2.5M HZ)都正常
网卡芯片是INTEL两排脚那种(具体信号不记得了)(锁定故障出在网卡————网桥————R45网络接口之间)
(说到这里不明情况的同仁先不要喷,这网卡确实是这样子的哦)我查过PDF而且我用示波器测试也是这样有一个5MHZ时钟和一个2.5MHZ同步信号,用示波器测这两个信号都有波形的
测网卡各个信号电压都正常,但插上网线就是没反应,
拆下网桥测量网卡到网桥正常,当测到网桥到R45接口时接口的1.2脚到网桥的9.10脚不通,问题就出在这里,这个线是走的PCB内层,飞线后再插网线,熟悉的网卡灯开始闪烁了!至此开业的第一台机告一段落!
另外补充一点,HP540的EC是带程序的,我换上一个全新的上去,一插电就自动开机,而且正常关机后直接自动开机
跟客户解释暂时手头上买不到这个带程序的EC,不错的客户,说这样也没关系,只要能用就行了!
补充内容 (2011-8-10 00:26):
想破头了实在想不出好名字来,朋友的叫神五,我干脆叫神维了。。。
咋不叫 神马维修  发表于 2011-8-18 10:29
店名很霸气。。  发表于 2011-8-10 11:26
是不是CRT电路问题,自动触发了,记得没有程序呀  发表于 2011-8-10 07:57
神维。。。。。  发表于 2011-8-9 08:49
HP540我没修过,但HP541我修过,EC是不带程序的。  发表于 2011-8-3 01:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
修笔记本不难 + 10 贺喜楼主。为什么没人加分啊?当贺礼一张图.
发表于 2011-8-2 23:26:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
而且正常关机后直接自动开机     这样的话每次关机不是只能把电源了     那岂不是很上硬盘吗??
    不过讲解过程确实不错! 值得学习
呵呵。买不到带程序的EC,实属无赖之举!给客户承诺,找到了这个带程序的EC就给他换上!  详情 回复 发表于 2011-8-2 23:32
发表于 2011-8-2 23:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这笔记本还不能挂电池,,如果有电池,,你拨电源都不好使,,,  发表于 2011-8-3 00:03
发表于 2011-8-2 23:34:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,讲得太抻了
不好意思啊,没有图文并茂,前2天修的,我只是记个流水帐。。  发表于 2011-8-2 23:37
发表于 2011-8-2 23:34:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
请问下  这个EC可以用编程器刷吗???重哪才找到带程序的 - -
EC程序不好刷的,只能料板  详情 回复 发表于 2011-8-9 00:34
这个程序恐怕是找不到吧就算有程序也刷不了啊。只能等料板拆啦  发表于 2011-8-2 23:49
发表于 2011-8-2 23:35:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
悦颜浅笑 发表于 2011-8-2 23:32
悦颜浅笑发来贺电,恭喜恭喜
多谢,多谢!{:soso__808166641245460353_2:}
发表于 2011-8-2 23:48:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不是EC带程序。你你没有修好。我也修过这机子。换了EC不会自动开机的。也是换了全新的。下次再多查查。
同意楼主: 5.0
确定是HP540的。  详情 回复 发表于 2011-8-18 10:24
同意楼主: 5
感谢提供重要线索  发表于 2011-8-2 23:57
呵呵带不带都无所谓了,反正客户都已经可以接受,等到料板的EC换上如果再自动开机大不了再查查  发表于 2011-8-2 23:54
请问你确定你的机器是这个型号吗。HP540集成显卡,这个以前也有人问过,版主都说带程序,你怎么说不带呢?  发表于 2011-8-2 23:53
发表于 2011-8-2 23:49:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开张大吉呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没想到,开业就碰上这么难缠的,最终还是拿下了,手上还有3片破主板等着明天换桥!  发表于 2011-8-2 23:51
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-3 00:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恭喜发财哈。。。
发表于 2011-8-3 00:26:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是带程序的,有些连键盘都不太正常的。算你运气好了,这样都能修复,有些就是换了南桥,北桥,CPU都还是不跑的。
发表于 2011-8-3 08:06:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC并非带程序,应该是还有故障。
至于你们信不信,我反正是信了。
发表于 2011-8-3 08:31:47 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
该机EC是带程序的
发表于 2011-8-3 09:07:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新开张就修好那么高难度的,恭喜发财咯!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢  发表于 2011-8-3 09:15
发表于 2011-8-8 18:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这EC不带程序  1070不带程序
发表于 2011-8-8 18:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP的雷击很多的,从网口下去,很多CPU多坏了
发表于 2011-8-8 18:44:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
雷击的故障真难查。。。。
发表于 2011-8-8 19:31:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-8-8 23:36:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得要不是南桥还有问题,或者说你EC还没有搞好
发表于 2011-8-8 23:56:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的机子能修好就相当不错了。仰视啊。
发表于 2011-8-9 00:25:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不晓得这次维修楼主收了客户多少m
