楼主: 彬彬有礼
新店开张,修好一台雷击坏的HP540!一波三折。
发表于 2011-8-9 00:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
终于看到你店开了,恭喜,看到以前你还在收2收维修设备的,现在已近开店了,哈哈,HP540坏U的,遇到好多了,请问下,DEBUG点是什么意思,白话的解释下,各位前辈
同意楼主: 5.0
请问一般主板上几个DEBUG点,还是每个供电电路就有一个,还是主板上就只有一个呢  详情 回复 发表于 2011-8-9 00:55
Debug point:调试点 隔离点的作用:以目前做法主要用于Debug,当某一电压有问题时,有时维修人员较难去区分是前级线路未输出电压或是前级已经输出但被后级线路将电压拉掉,此时隔离点用烙铁挑开,再去量测前级线路是否有  详情 回复 发表于 2011-8-9 00:55
压拉掉,此时隔离点用烙铁挑开,再去量测前级线路是否有输出,若无输出则先往前级线路寻找,反之往后级线路寻找  发表于 2011-8-9 00:53
同意楼主: 5
Debug point:调试点,板子上面常见的隔离点! 隔离点的作用:以目前做法主要用于Debug,当某一电压有问题时,有时维修人员较难去区分是前级线路未输出电压或是前级已经输出但被后级线路将电   发表于 2011-8-9 00:51
发表于 2011-8-9 00:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有这个刷EC的工具,估计编程器也不支持这芯片  发表于 2011-8-10 00:27
发表于 2011-8-9 00:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qq5382944 发表于 2011-8-9 00:32
终于看到你店开了,恭喜,看到以前你还在收2收维修设备的,现在已近开店了,哈哈,HP540坏U的,遇到好多了, ...
Debug point:调试点、就是常见的隔离点
隔离点的作用:以目前做法主要用于Debug,当某一电压有问题时,有时维修人员较难去区分是前级线路未输出电压或是前级已经输出但被后级线路将电压拉掉,此时隔离点用烙铁挑开,再去量测前级线路是否有输出,若无输出则先往前级线路寻找,反之往后级线路寻找
发表于 2011-8-9 00:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
笔记本主板的每一组供电电压输出端基本上都会有这样一个隔离点的存在  发表于 2011-8-9 00:58
发表于 2011-8-9 03:00:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主理论知识到家啊,水平高。学习了。顺便恭喜发财,生意兴隆!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢支持!  发表于 2011-8-10 00:20
发表于 2011-8-9 08:25:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户还挺好说的,要不还有购买个芯片
发表于 2011-8-9 08:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主很强大,恭喜楼主开张之喜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢支持  发表于 2011-8-10 00:21
发表于 2011-8-9 10:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恭喜楼主啊,新张吉庆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢支持  发表于 2011-8-10 00:22
发表于 2011-8-9 10:40:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修过程值得学习 ,顺便恭喜楼主开张大吉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-8-9 10:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
喜上加喜,可以买拆机的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果有这个合适的芯片一定会买一个给客户换上  发表于 2011-8-10 00:22
发表于 2011-8-9 12:13:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
qq5382944 发表于 2011-8-9 00:34
EC程序不好刷的,只能料板
那我怎么知道这个料板上的EC里面的程序符合啊????
发表于 2011-8-9 19:11:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习一下,看贴不回非男子】
发表于 2011-8-9 21:22:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
技术 在靠人脉 生意能火
发表于 2011-8-10 00:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请问楼主,每一组都有这样的DEBUG点存在的话,是不是主板上不会标记这个点的,怎么查找这个点呢?是不是电路图上会有所标记?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个点板子上面一般是用锡焊接在一起的,图纸上一般用JPXX标识  发表于 2011-8-10 07:59
发表于 2011-8-10 11:21:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得 曾经也修了一个这样的机器 最后好像是换了主板  也是被雷打坏了 最后连屏幕 都被雷打坏了的 是一个屏的芯片 都被打坏了的
发表于 2011-8-10 12:47:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开业大吉啊,楼主技术了得啊
发表于 2011-8-10 21:39:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
彬彬有礼 发表于 2011-8-2 23:32
呵呵。买不到带程序的EC,实属无赖之举!给客户承诺,找到了这个带程序的EC就给他换上!
这个问题严重啊。。呵呵
发表于 2011-8-10 22:37:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了一头雾水
发表于 2011-8-10 22:43:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的耐心和技术值得学习,这样一波三折才修好,楼主收了多少钱,?
发表于 2011-8-10 22:49:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
带不带程序,看架构,,EC下面挂ROM或者BIOS就不带程序,,如果EC下面没有ROM或BIOS的话,EC的软件一定集成在EC内部的!喜哥说的!{:soso_e100:}
