查看: 34334|回复: 165
[笔记本]
经典之作,复位正常不跑码维修与分析,不看后悔。
发表于 2011-7-27 11:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌:映泰GEFORCE 6100 AM2     NVIDA的双桥。
故障现象:上电复位灯一闪即灭,但不跑码。
维修过程:
     这是同行发过来的一片板,首先外观大致扫了一下,发现北桥有焊过的痕迹,其它没有明显断线短路的地方
于是插上ATX电源,诊断卡3VSB灯常亮,表明待机电压正常
于是触发开关针,能上电,并且诊断卡复位灯一闪即灭,说明主板复位正常,也就基本意味着主板各供电,时钟也都OK,但为了保险起见还是习惯性的去测了一下主板的四大供电,按时序首先测内存VDD_DDR1.8V和VTT_DDR0.9v正常
第二测桥供电2.6V正常(这桥需要有这个2.6V供电)
第三测CPU供电1.54V供电正常(其实AMD板CPU还需要一个VDDA2.5V供电,按时序在VCORE之前。(忘了拍图了)
第四总线供电HT1.2V正常
最不愿看到的一暮了,修板我想每个同行兄弟都最不愿修这种什么都正常,但不跑码的机器吧。
    按时序来说,只有CPU得到了CPU_RST才能表明硬启动、时序已经完成,而CPU的RST#又是北桥接收到南桥发过来的PLT_RST后,其它工作条件都OK后发出CPU_RST#给CPU的,所以我一般修这种PCI复位都有不跑码的板,我喜欢第一件事就去测CPU_RST#,果然电压只有0.4V,明显不正常,一般为1.2V左右(哈,如果连CPU_rst#都正常那就可怕了,因为此时已经是修好的板了,所以就没上图了),考虑到桥有被同行动过,而且众所周知的,AMD的桥易虚焊,于是使用了按压大法,这时去测CPU复位电压起来了,为1.4V,很明显桥虚焊,花了大概半个小时的时间取下来重值后焊接回去,再次上电.....干,还是不跑码,但此时上假负载量CPU_rst已经正常
唉,最不愿看到的事情还是发生了,CPU复位都有了居然还不跑码,问题还真多,考虑要刷BIOS了,但随手拿板仔细看了下,不看还好,一看发现问题了,在板背面发现有刮伤的痕迹,用万用表量了一下,好家伙,还真的断了两根,补线,打上棒棒胶(哈,丑了点)
心想这回总算好了吧,再次开机,狂晕…..居然还是不跑码,看来这板今天就和我干上了,问题还真多,(心想修不了你我就不吃中午饭了),再次上假负载,想到以前修过有些板CPURST#正常,但CPUPWRGD也有不正常的,也会不亮机(按时序是有CPUPWRGD才有CPURST#的),于是量假负载的CPUPWRGD果然不正常,才0.几V,跑线经一排阻连到了一个U1 7408的四与门,讲得抽像,还是上个图吧
从图中不难看出,这门电路在这里的作用是将南桥发过来的CPUPWRGD和北桥发过来的CPURST#经内部逻辑转换后送给CPU的,其实也就是内部集成了四个与门而已。
  这里简单说一下它的工作原理:与门逻辑公式为:Y(输出)=A.B (输入),从图中可看出该IC的第6脚正是CPUPWRGD的输出脚,它要为高电平,必须输入的4、5脚输入都要为高电平,其中一个为低,输出6脚都会为低。同理CPURST#原理也一样的,不再描述。
   明白了它的工作原理就好办了,这时我直接测了第6脚CPUPWRGD输出4.76V
说明门电路已经正常工作,那为什么到达CPU假负载的PG信号却只有0.几V呢,只有两种可能,我想大家也想到了吧,要么就它经过的排阻RN2坏,要么就是上拉电压不正常,而上拉电压1.8VSUS正是内存的主供电,量了一下正常,那应该问题出在RN2排阻上了,于是量了下5和6脚的阻值果然为无穷大,马上找了个相同排阻换上去,这时出现了个戏剧性的事情,当我烙铁刚放到坏的电阻要取下来时,电阻居然成了两半,好家伙,果然是你坏了,我还拍了图给大家看一下(还有一半失踪)
重新补个好的排阻上去,再次触发,CPUPWRGD已经为正常的2.5V
上真U,功夫不负有心人诊断卡发出了胜利信息,跑C1,上内存显卡亮机,此板终于修复。
不好意思,前面不知道杂回事,一篇没完成的草搞已经发出去了,所以有两篇差不多的贴子,不是故意的。
兄弟们觉得我给力的话,加点分吧。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11901860.5元2019-9-24 07:04
 会员2121120.5元2019-8-27 10:55
 会员6234250.5元2019-2-17 11:01
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给修思路确实很清晰,想必还有更深的料,期待中。。。  发表于 2011-10-25 00:53
美女技术牛逼呀  发表于 2011-7-28 17:41
你怎么把INTEL复位的原理放到NV的板上来解释呢?错了哦!  发表于 2011-7-27 15:48
参与人数 9下载分 +66 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
春江潮水 + 10 赞一个!
suoguo + 1 楼主真是高手中,思路如此清晰!不过加分不.
llyx + 10 鼓励发帖
★流星雨★ + 5 赞一个!
linmingxing + 10
lemotu032 + 5 思路好清晰,好棒
214946366 + 5 辛苦了 我只能加这么多
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-27 14:13:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我是新手来的 时序方面继续要多去看NV的 是不是NV的比较典型啊  发表于 2011-10-30 12:00
时序方面继续要多去看NV的了。  发表于 2011-7-27 15:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-27 12:29:37 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-7-27 12:18
楼主断的线是人为???
应该不是划伤的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2011-10-22 09:42:31 | 只看该作者 �
楼主的假负载是在哪儿买的啊?多少大元 啊。我这儿的假负载都不得行测不到cpurst跟cpupg信号的电压。不好用啊,必须要电路图才行。唉!
不会吧,我用的也是这种很一般陶宝都有卖的假负载呀  详情 回复 发表于 2011-10-24 15:47
发表于 2011-10-1 12:35:13 | 只看该作者 �
分析的不错,只是VDDA2.5V 应该怎么查
假负载上也可以测到  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:47
一般在U座旁边有个贴片电感  详情 回复 发表于 2011-10-1 18:23
发表于 2011-9-30 23:33:44 | 只看该作者 �
这个图的走向是不是从左到右看的啊?(一个在为不会看图而烦恼的人!)希望知道的大虾们告诉下小弟,谢谢大家了!!!
RN2在这里主要起到降压和限流作用,防止CPUPWRGD信号工作电流异常烧坏U1 7408四与门组合电路芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:29
是从左到右边看图的,简单来说U1 7408内部是四个与门组合的芯片,其这里CPUPWRGD信号电压是通过RN2排阻内部压降得到的。  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:10
发表于 2011-7-27 17:16:45 | 只看该作者 �
4楼的点评 正确
发表于 2011-7-27 17:15:25 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-7-27 17:13
饼哥请指教,哪里错了,我看了下AMD的时序图好像没错啊,和INTEL的复位差不多的啊
也都是南桥接收到灰线PG和VRMPG后发出CPUPG给CPU,然后才发出复位去复位北桥,北桥OK后再发出CPURST复位CPU,请饼哥更正
CPUPWRGD和A_RST#是同时发出的吧  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:48
发表于 2011-7-27 14:30:10 | 只看该作者 �
lglabc 发表于 2011-7-27 14:10
LZ 修主板多长时间了!好功夫!
算起来有好几年了,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2011-7-27 14:10:48 | 只看该作者 �
LZ 修主板多长时间了!好功夫!
发表于 2011-7-27 13:32:55 | 只看该作者 �
楼主也是实地学员吗
应该不是,NV的桥,RST和PG,都是北桥发出的  发表于 2011-7-27 16:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-27 12:18:49 | 只看该作者 �
楼主断的线是人为???
发表于 2011-7-27 14:20:19 | 只看该作者 �
你很细心,今天还有人跟我要这个板子的图呢!
发表于 2011-7-27 14:33:44 | 只看该作者 �
(按时序是有CPUPWRGD才有CPURST#的“
这么说的话CPURST#电压正常了    CPUPWRGD也可能是没有的?
北桥确实已经发出了CPUPWGD,但上拉有问题,描述问题  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:50
发表于 2011-7-27 15:50:09 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-7-27 13:32
楼主也是实地学员吗
楼主要是实地学员我就要开骂了哈哈
NV的复位部分时序跟INTEL稍有不同。楼主只知道INTEL 的。不过不影响此文的精彩~
原理是一样的,只是信号发出的主体不同吧  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:51
饼哥厉害,连揍带骂的,呵呵  发表于 2011-7-27 16:41
发表于 2011-7-27 17:13:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-7-27 15:50
楼主要是实地学员我就要开骂了哈哈
NV的复位部分时序跟INTEL稍有不同。楼主只知道INTEL 的。不过不影响此 ...
似乎还是差别很远的,有不少AMD的板子不上U连电压都出来不完,复位就别说了  发表于 2011-9-30 10:17
发表于 2011-7-27 17:23:04 | 只看该作者 �
更正一下,是南桥接收到灰线PG和HT_PG后,先发出CPUPG给CPU,再发出复位信号给CPU的
发表于 2011-7-27 17:40:20 | 只看该作者 �
饼哥哪里错了,请更正一下,我好改正
发表于 2011-7-27 17:45:59 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-7-27 17:40
饼哥哪里错了,请更正一下,我好改正
nv的是南桥收到HT_vld后发出PG和复位给北桥。北桥读取BIOS后,再发给CPU。
不信可以试试。NV双桥的板。去掉BIOS就不会有CPURST#和CPUPWRGD了。
饼哥你前面不是说四楼回答正确吗,他是说RST和PG都是北桥发出来的,你现在不是说是南桥发出来的吗,不是矛盾了吗  详情 回复 发表于 2011-9-29 11:47
发表于 2011-7-27 19:13:31 | 只看该作者 �
不信可以试试。NV双桥的板。去 ...
非常感谢饼哥的回答,饼哥人就是好
发表于 2011-7-27 19:28:25 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-7-27 19:13
非常感谢饼哥的回答,饼哥人就是好
饼哥,但我上面写的好像也没错啊,只是没这么仔细而已吧,这是我的原话:
我还看了AMD的时序图,CPU的PG确实是比CPURST先一步啊。
你这个图是VIA芯片组  发表于 2011-7-27 22:12
单桥和双桥有区别的  发表于 2011-7-27 22:12
发表于 2011-7-27 19:39:16 | 只看该作者 �
不信可以试试。NV双桥的板。去 ...
饼哥,NV单桥的也是这个样子的吗?
发表于 2011-7-27 23:46:17 | 只看该作者 �
都是高手啊!望尘莫及啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 18:44
