楼主: 我是刚来的
[笔记本]
经典之作,复位正常不跑码维修与分析,不看后悔。
发表于 2011-10-4 16:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 13:25:25 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}就要 有这种专研精神,学习了
发表于 2011-10-13 10:33:35 | 只看该作者 �
好羡慕啊 我能有一半就好了
发表于 2011-10-14 11:59:35 | 只看该作者 �
看来懂时序是很重要的!
 是有看懂这了这个。才能一步一步的往下查!
发表于 2011-10-21 21:44:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学了一招
发表于 2011-10-21 22:31:05 | 只看该作者 �
也得谢谢楼主,学习了,很多招
发表于 2011-10-21 23:34:18 | 只看该作者 �
总线供电正常后,南桥发出北桥的PG和复位,接着北桥发出CPU的PG和复位,中间的时候,北桥要发出CPU的PG和复位之前,需要读取BIOS资料是否损坏,如果BIOS损坏也会导致没有CPU  的PG和复位,,,,
分析的非常好,你这个解释和饼哥说的一样,现在才明白,单桥和双桥是不一样的。你说的更透明化。呵呵。非常感谢,又学了知识。以前对CPU-PWRGD,这个信号一直模糊。再能请教你个问题吗,那个CPU的VDDA的电压,一般是  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:59
头像被屏蔽
68#
发表于 2011-10-22 09:42:31 | 只看该作者 �
楼主的假负载是在哪儿买的啊?多少大元 啊。我这儿的假负载都不得行测不到cpurst跟cpupg信号的电压。不好用啊,必须要电路图才行。唉!
不会吧,我用的也是这种很一般陶宝都有卖的假负载呀  详情 回复 发表于 2011-10-24 15:47
发表于 2011-10-24 15:47:13 | 只看该作者 �
老张维修 发表于 2011-10-22 09:42
楼主的假负载是在哪儿买的啊?多少大元 啊。我这儿的假负载都不得行测不到cpurst跟cpupg信号的电压。不好用 ...
我也颇有同感 尤其是测对地值 一片好板拿去测差个几十 也是常事!  详情 回复 发表于 2016-4-21 16:31
发表于 2011-10-24 23:34:31 | 只看该作者 �
现在讲的这么详细的好人少见了啊、、、、、
发表于 2011-10-25 00:58:55 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-7-27 12:29
应该不是划伤的
是否真的划伤还真不好说,但有一点可以肯定就是楼主的功底不错
发表于 2011-10-25 08:11:27 | 只看该作者 �
真是NB的妹妹,佩服啊
发表于 2011-10-25 10:33:40 | 只看该作者 �
好好好 确实经典 学习了
发表于 2011-10-25 11:07:09 | 只看该作者 �
高手啊!  太给力了!
发表于 2011-10-25 11:47:27 | 只看该作者 �
请教一下,如果RN2的5脚6脚开路的话,怎么HGCPU-PWRGDR会是低电平呢?它断了只是把门电路断了,而这个门电路在这里只是个和RN3下拉电阻并联的一个下拉呀,它断了应该在RN4和RN3之间还有一个中点电压呀!为什么会是低电平呢?
这里RN2的5脚和6脚之间阻值开路的话,也会本身影响本身的压降效果,RN2这个排阻的正常阻值应该是10欧姆,这里1O欧姆指的是本身5和6脚之间的阻值。  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:39
RN2在这里起到HGCPU-PWRGDR信号电压上拉和通讯连接作用,这里5和6脚阻值开路的话,其实就是本身内部的断路,会影响本身的信号电压上拉效果,而RN3排阻 一端接地作用就是为了起到下拉作用,其下拉一词可以定义为使信  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:17
发表于 2011-10-25 12:00:58 | 只看该作者 �
理论需要实践,经验需要积累
发表于 2011-10-25 14:00:17 | 只看该作者 �
理论跟实践的技术都是相当的好
发表于 2011-10-25 16:15:25 | 只看该作者 �
好厉害,膜拜
发表于 2011-10-25 16:15:53 | 只看该作者 �
收藏了,细细品味
发表于 2011-10-25 17:19:49 | 只看该作者 �
高手中的高手啊。难得这么仔细。
