查看: 4980|回复: 9
有台ATX电源不工作,短接绿线和地转一下就停。请帮忙分析一下。
发表于 2011-7-21 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
各位师傅好,有台ATX电源,LA393+KA7500B的IC,故障现象是不工作,待机5V有,绿线4。2V短接绿线和地,风扇转动一下,就停了,可以再马上连续点动几下绿线和地,风扇就转动起来了,也不停了,只要工作,测输出电压都正常,停了后,放一小会,又开不了机了,输出电容也没有鼓包,也都换了。负载的两个双向二极管也拆下来测了,也正常,还有一个是60N93的场效应管,测也是正常的,50V/1U,和2。2UF电容也换了,还是不行,短接绿线,7500有低电平输入,就是不工作。请师傅们给分析一下,哪里出的问题比较大啊,我修的没有头绪了。先谢谢各位师傅了。
发表于 2011-7-21 20:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个全汉的电源跟你这情况差不多 有木有高手来指导下啊 ?
发表于 2011-7-22 11:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管控制IC
发表于 2011-7-22 20:23:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后级整流二极管击穿,前级驱动三极管对管坏
发表于 2011-7-22 21:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V电压正常  换7500 12脚滤波   查推动管  主开关管。
发表于 2011-7-25 20:01:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-7-25 21:23:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1.主电源电路有没有虚焊
2.短接绿线后,7500各脚(12、14、8、11等)电压是否正常
3.排除风扇问题
4.请高手补充
发表于 2011-7-25 22:15:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关管,还有就是认真看看哪里虚焊了
发表于 2011-7-26 07:06:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
没说明白,待机和负载什么时候是正常和不正常的?
发表于 2011-7-26 07:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
赞同6楼的,估计是开关没开启。
