查看: 1921|回复: 3
七彩虹RC410
发表于 2011-7-15 22:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无U的供电,电源IC是6566,经测电源IC的37脚 EN无电压,这个脚电压为0,和这个脚相连的二个三极管也正常 ,拆掉这二个三管后EN电压为5V有供电输出了,可没复位,很明显有一路供电不正常,请问高手那里的电压还影响EN呀,内存供电,VTT1.2都正常
发表于 2011-7-15 22:22:05 | 只看该作者 �
你最好发个图纸给我们看看。那样才好判断 。你要知道那个3级管的原理。要是是2个应该是高电平。你自己可以分析一下线路
发表于 2011-7-15 22:28:30 | 只看该作者 �
七彩虹基本无图,一般是总线供电产生之后经过2个三级管转换出EN信号,你可以从ISL6566的第37脚跑下线路,跑不出来可以拆掉ISL6566看芯片下面有不有线路,还有就是你上了CPU没有?
发表于 2011-7-16 10:31:54 | 只看该作者 �
肯定上U 了
