查看: 26842|回复: 119
液晶灯管 是有极性 一定要注意 我今天才知道的
发表于 2011-7-12 17:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准確的說,CCFL沒分極性,的確如樓上所說,CCFL交流驅動。但是,CCFL是以真空吸附方式塗布熒光粉,為了改變燈管黑暗啟動特性,其中一端會塗上鹼土金屬化合物,俗稱高壓端,另一端輿輸入端的負極短接,俗稱低壓端。
以上是我找到资料,今天遇到一个显示器 ,一亮就暗,我怀疑是电源一体板坏了 ,直接买了块板换上,不行,老是感觉打火,而且还是一亮就暗掉了。然后我问商家,商家说线接错,有极性的 ,我开始也莫名其妙,后来,改了一下,果然好了。。。。然后上网找到了相关资料。。。而且接反就算能亮,也影响灯管寿命
反对楼主: 5.0
交流何来的极性?  发表于 2011-7-17 23:47
你在厂家说接反之前没见你说换灯管呀,你的意思是说厂家出厂的时候都接错了。。。。。。。。  发表于 2011-7-17 23:01
反对楼主: 5
一亮就暗,我怀疑是电源一体板坏了 ,直接买了块板换上,不行。这种问题肯定是先测灯管的,测4个灯管1分钟时间也不用。换了这么多灯管,也从没听说过还分正负的  发表于 2011-7-17 13:34
楼主,要是灯管有分极性的话,那新灯管怎么分极性?你修这种一亮就灭的机,还要去买个板换,看来也是新手...先学扎实了再说.  发表于 2011-7-16 17:08
厂里都没分极性,你偏要分,误导新手!老老实实检查灯管吧,不然会返修的。  发表于 2011-7-15 20:06
17楼我传有图片,这个是低压端的图,是双管的,一个接的是有字的一端,一个接的是无字的一端,这个是三星屏上拆下来的,好的灯管和灯管架,,是原配的,  发表于 2011-7-12 22:31
参与人数 3下载分 +1 收起 理由
whdiy -1 楼主搞清楚,灯管线分极性,灯管本身不分的.
耳朵瞎了 + 1 我宁愿反装灯管减少寿命。
yjmqand315 + 1 反对,如果有正负之分,那不是大家出错了?.
发表于 2011-7-12 17:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 17:15:34 | 只看该作者 �
看起来两端不是一样 的吗  ?怎么分他的极性
发表于 2011-7-12 17:41:56 | 只看该作者 �
一般线粗 是火线 正极,青色 红色 为正。另一端就是负极
发表于 2011-7-12 17:46:06 | 只看该作者 �
新灯管如何认识高压端呢 又没接线
发表于 2011-7-12 17:48:01 | 只看该作者 �
我换了好多灯管,把这个原因给忽略了
发表于 2011-7-12 17:53:49 | 只看该作者 �
CCFL沒有极性的,你那台显示器是灯管高压端有漏电打火,引起高压板保护.还是要换灯管得.
发表于 2011-7-12 17:56:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-12 18:01:29 | 只看该作者 �
根本不是灯管有极性,而是质量不好。飞利浦日光灯在市场上卖了那么多年,也没有人提出来安装时要注意极性的问。它和液晶灯管原理上有什么不同吗?
发表于 2011-7-12 18:50:44 | 只看该作者 �
第一次听说灯管有极性的 ,学习哈
发表于 2011-7-12 19:14:02 | 只看该作者 �
灯管是没有极性的哦 。。
发表于 2011-7-12 21:04:27 | 只看该作者 �
到底阿有极性啊
发表于 2011-7-12 21:40:01 | 只看该作者 �
没研究过,一般都是拿起灯管就换.
发表于 2011-7-12 21:51:52 | 只看该作者 �
应该不是灯管有极性吧.
机子还会坏.灯管打火
发表于 2011-7-12 22:09:03 | 只看该作者 �
没有极性的,,,
发表于 2011-7-12 22:25:53 | 只看该作者 �
灯管应该没有极性的吧,应该是你接不好。有木有可能?
发表于 2011-7-12 22:27:22 | 只看该作者 �
我前几天从一个三星的坏屏拆下来一结完好的灯管和灯管架,,,
我传个图大家看了就明白了
发表于 2011-7-12 22:33:26 | 只看该作者 �
上面的图应当能说明问题吧,厂家接的线,并没有区分什么高压低压端,,
发表于 2011-7-13 09:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压交流电还有正负,深奥
发表于 2011-7-13 09:36:13 | 只看该作者 �
以前我买的灯管,两端标的都有记号,估计是分正负的吧,我还没遇到你说的这个现象
