楼主: cpuxpcn
液晶灯管 是有极性 一定要注意 我今天才知道的
发表于 2011-7-15 16:00:42 | 只看该作者 �
电容耦合过去的电压哪里有极性了?就算有正反之分估计也是从绝缘上考虑的
发表于 2011-7-15 16:44:55 | 只看该作者 �
灯管两头一样。怎么区分哪头是正极?
发表于 2011-7-15 17:02:57 | 只看该作者 �
灯管怎么可能有极性呢,如果说是灯架两端的线有极性那还可以
发表于 2011-7-15 17:05:01 | 只看该作者 �
怎么可能有极性呢,换了那么多灯管从来都没遇到过
发表于 2011-7-15 17:28:31 | 只看该作者 �
第一次听说要注意极性
发表于 2011-7-15 17:38:51 | 只看该作者 �
没考虑过接反有没有什么问题,个人习惯有字一侧接粗线,没想过有没有极性
发表于 2011-7-15 18:14:22 | 只看该作者 �
这个问题还真没有注意过。换过不知道有多少灯管了。没有发现楼主你说的问题啊。
发表于 2011-7-15 18:15:40 | 只看该作者 �
学到了呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-15 18:44:36 | 只看该作者 �
学习了!不过我换灯管 的时候都不考虑着问题,直接接上 也没什么问题。
发表于 2011-7-15 21:11:13 | 只看该作者 �
确实是有极性的,有正负只分的
发表于 2011-7-15 21:14:42 | 只看该作者 �
理念上是没有极性的。不知道LZ是怎么回事
发表于 2011-7-15 21:23:19 | 只看该作者 �
灯管线有粗细这个知道,今天知道原因了,谢谢大家的发言。
发表于 2011-7-15 21:37:53 | 只看该作者 �
不会吧,楼主你说的真的存在的话,那我换的灯就要全换了,不会按你这样说就是交流都有正负之分,那我家的电视就要插一次换一台了!
会员138182 该用户已被删除
54#
发表于 2011-7-15 21:56:41 | 只看该作者 �
理论上时分的 但是接反了也不影响正常使用的。除非你的灯管太次了
发表于 2011-7-15 22:13:33 | 只看该作者 �
看完了全部的回复。。。有的说分极性。有的说不分。
给你们忽悠一愣一愣的。。。按道理灯管应该没正负极之分吧。。至于粗的一端接高压的正极。应该会延长灯管的寿命。。。
发表于 2011-7-15 22:36:31 | 只看该作者 �
第一次听说灯管有极性的 ,学习哈
发表于 2011-7-15 23:17:56 | 只看该作者 �
明确的说 绝对没有极性 如果要极性正确才能可靠工作并发挥产品最佳效果的话 按照国际通用电工标准要求 在其产品上应有明显标识 如电解电容二极管等等 等等
发表于 2011-7-15 23:19:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了..
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-15 23:36:26 | 只看该作者 �
灯管极性怎么分
发表于 2011-7-16 01:48:29 | 只看该作者 �
都是坏了就换,没注意灯管极性问题,不过没发现什么问题啊
