楼主: cpuxpcn
液晶灯管 是有极性 一定要注意 我今天才知道的
发表于 2011-7-16 09:51:50 | 只看该作者 �
灯管的线为什么有粗细之分?它们通过的电流不是一样的吗?它们的线芯应该是一样大的才对啊!只能按粗线的绝缘层厚一点,用来接高压端这样来解释了!
发表于 2011-7-16 10:17:07 | 只看该作者 �
学习了没怎么注意还有正负的
发表于 2011-7-16 10:52:07 | 只看该作者 �
一般显示器怎接都可以,少数就要接对才可点亮
发表于 2011-7-16 11:06:42 | 只看该作者 �
没听说灯管有正负区分
发表于 2011-7-16 12:35:37 | 只看该作者 �
呵呵 B接法肯定是错的
发表于 2011-7-16 16:47:09 | 只看该作者 �
都是直接换的吧,没在意过这个
发表于 2011-7-16 18:16:34 | 只看该作者 �
换过那么多灯管..我觉得这东西根本没有正负极之分..还有灯管线 1粗1细.做那个细的我看也都主要是为了好走线...并不是什么1根高压1根低压....(个人经验) 轻拍.
发表于 2011-7-16 20:21:24 | 只看该作者 �
没注意过,
发表于 2011-7-16 21:26:43 | 只看该作者 �
应该没极性
发表于 2011-7-16 22:55:38 | 只看该作者 �
我一般还是把有字的两根放一头
发表于 2011-7-16 23:12:58 | 只看该作者 �
长见识了,{:soso_e147:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-16 23:49:41 | 只看该作者 �
第一次听说,学习了。呵呵。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-16 23:50:07 | 只看该作者 �
哪不知道,怎么分正负啊。
发表于 2011-7-17 08:48:11 | 只看该作者 �
确实分正负有的灯管装上后法暗,但是两个头交换后就好了
发表于 2011-7-17 09:06:45 | 只看该作者 �
我问过卖灯管的,说部分确实有极性, 带字的接粗线。 如果你换完灯管 还是一会就黑,你用可调电源看下灯管电流, 再调换一下,电流肯定有变化
发表于 2011-7-17 09:18:49 | 只看该作者 �
听说也是有的。粗的那端和细的那端走的电流会不一样。
发表于 2011-7-17 09:26:09 | 只看该作者 �
很快就是LED的时代了,没事多研究研究LED。关于灯管正负何必如此深讨。。。。
发表于 2011-7-17 09:54:00 | 只看该作者 �
你那个时代的人啊!
发表于 2011-7-17 10:01:13 | 只看该作者 �
反正我是按灯管的长短来换,从来不留意什么极性。
发表于 2011-7-17 10:16:33 | 只看该作者 �
呵,也有这样的吗,我还是头一次听说。不过也可以拿来讨论讨论,学习嘛
