楼主: cpuxpcn
液晶灯管 是有极性 一定要注意 我今天才知道的
发表于 2011-7-13 10:09:54 | 只看该作者 �
不是吧,灯管也有极性
发表于 2011-7-13 10:22:37 | 只看该作者 �
我换过几个好像没有正负之分啊~ 难道我运气好~接上就是对的吗~
发表于 2011-7-13 10:24:37 | 只看该作者 �
灯管本身有问题,高压端有问题,然后把两端调一下还可以继续使用,以后再次出现问题就只有换灯管了。
恭喜你,答对了。楼主修得糊里糊涂的,你帮他找到原因了。  发表于 2011-7-15 19:58
发表于 2011-7-13 12:15:58 | 只看该作者 �
灯管没有吧,高压板上面有正负极,正极进了高压堡。我上次也给忽悠了下。
发表于 2011-7-13 13:26:01 | 只看该作者 �
看来这个问题还很值得深入, 我个人认灯管CCFL 是没有正负极之分的,有不同意见的请出来说说
发表于 2011-7-13 14:47:49 | 只看该作者 �
那有什么极性啊,没有的事.
发表于 2011-7-13 15:11:26 | 只看该作者 �
那有什么极性啊   换过N多  没有的事
发表于 2011-7-13 15:55:42 | 只看该作者 �
期待高手解释下,灯管到底分部分极性。
发表于 2011-7-13 16:05:41 | 只看该作者 �
没听过。。
发表于 2011-7-13 16:13:41 | 只看该作者 �
灯管是没有正负。我修的太多了。要知道它是和日光灯一个原理的。
发表于 2011-7-13 17:50:31 | 只看该作者 �
我也来说几句,,,作为交流高压,是无谓正负之分的。。。但大家在维修时都知道灯管上的两根线明显存在粗细不一样,这个粗线我们可以看作是主端,细线看作是副端。在我们更换高压条或高压板时要注意,粗线一定是接在从高压线圈出来的那个脚上。。细线接在地线上,这根细线起到回路的作用。。。。本人遇到过这样的问题,也发现了这个问题。。如果接反了,会出现的现象是灯管有滋滋响声,或灯管亮不起来。。现丑了,,,说几句,希望对大家有所帮助。。。。。
发表于 2011-7-13 22:21:58 | 只看该作者 �
引用33L的话下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-13 22:27:27 | 只看该作者 �
交流电压 哪里来的 正负极喃?  郁闷???
发表于 2011-7-13 23:01:12 | 只看该作者 �
等高手分析极性问题,身为菜鸟的我表示第一次听说
发表于 2011-7-14 00:59:02 | 只看该作者 �
我是拿起灯管就换。。。。
发表于 2011-7-14 01:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误导,这样的贴子要删掉,省得误人子弟。
这位兄弟说得对!自己不懂还在这误人子弟。应该要删掉!  发表于 2011-7-21 21:08
发表于 2011-7-14 07:10:35 | 只看该作者 �
一般都能用,不过看过这个贴后万一以后碰到就不会毫无头续了……
发表于 2011-7-14 08:57:26 | 只看该作者 �
学习了 但不知是对是错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-14 09:06:36 | 只看该作者 �
我换了很多灯管了,灯管没有极性,一亮就灭是没装热缩管造成的打火。
发表于 2011-7-14 09:14:31 | 只看该作者 �
1111111111111111  人的问题
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
