查看: 3239|回复: 5
换一个845主板 ddr内存槽
发表于 2011-7-6 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2块845主板,都有1个内存槽烧毁了,严重影响销售。今天用风枪、吸锡器、烙铁(焊引脚用)成功更换了一个,测试合格。没有锡炉也能换内存槽,和大家分享。明天有时间再换另外一个。
发表于 2011-7-7 10:13:20 | 只看该作者 �
无图?上个过程来瞅瞅!!
发表于 2011-7-7 11:21:56 | 只看该作者 �
用能保护塑胶的温度去加热(进口件一般可用旋转热风枪去直吹),很轻松能拿下内存卡槽的.
发表于 2011-7-8 21:54:47 | 只看该作者 �
换内存槽后的主板:
背面,右边是刚换的,由于反光,看上去和左边差别较大,实际上差得不多。
正面,左边是刚换的,比右边新。现在此主板就没有缺陷了。
另外一块看了一下只是内存槽塑料有变形,针脚并无损坏,可以正常使用,就不换了。
发表于 2011-7-11 14:19:58 | 只看该作者 �
粗看以为双通道
发表于 2011-7-12 08:22:12 | 只看该作者 �
总有路可走 发表于 2011-7-11 14:19
粗看以为双通道
有创意啊,
