查看: 10840|回复: 17
航嘉电源通病
发表于 2011-7-5 17:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果遇到过航嘉电源通电后负载能力差,或者通知电后风扇转一下就停。大多是两个大电容鼓,输出的电容也鼓。
发表于 2011-7-5 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不鼓也换掉,特别是两个大的电容,电源初级的。
发表于 2011-7-5 18:23:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我10多年前用的AT电源上的两个大电容,后来每更新一次电源就加并在大电容上,至今也不见鼓,容量用指针表估测也不差。
发表于 2011-7-5 22:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉还没看见大电容坏的  长城就很多
以前修过些长城电源,大电容有毛病的确实多,听说长城坚持采用国产电容。  发表于 2011-7-6 00:58
发表于 2011-7-5 22:25:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
航嘉很少坏大电容滴,除非你风扇转动不灵活了,就没准啦
发表于 2011-7-6 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
航嘉电源通电后负载能力差 常是待机的5V电容出问题 引起.
发表于 2011-7-12 20:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是比较好排查问题的
发表于 2011-7-20 22:22:43 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
杂牌电源的大滤波电容最容易出问题了。
发表于 2011-7-20 23:05:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
220V电源线路电压波动大,有些客户家空调线路还不是单独走线,夏季容易出现大电容损坏情况.
发表于 2011-7-21 11:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉的电源还真没遇到过有300V大电容鼓的,长城的倒是遇到几个啦
发表于 2011-7-21 14:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包,是通病吗
发表于 2011-7-21 16:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
有这事,注意一下看看
发表于 2011-7-22 13:42:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城的300V大电容鼓的多,航嘉的没遇到过。
发表于 2011-7-22 20:21:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
5vsb电容鼓包通病
发表于 2011-7-23 19:51:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得航嘉的电源设计的很好!~用料呢?!~我还是觉得长城不错!~长城的电源坏打电容是因为他把胶滴到均压电阻上造成的!~我还是喜欢修过的长城电源!~功率不夸大!~
同感!  发表于 2011-7-23 20:41
发表于 2011-7-23 20:42:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
正在用.学习了.
发表于 2011-7-23 23:22:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!!电源有什么维修价值呢??
发表于 2011-7-25 20:03:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
长城电源很稳定、电压不稳也不重启!!
