查看: 2420|回复: 27
联想G43O的机子,独显的,现在不跑数
发表于 2011-6-27 14:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子的情况是这样的,拿来的时候,待机有0。52,南桥很热,然后,上面有个泡泡,没多想,直接换了一个,待机正常了,为0。01,本以为好了的,可是触发后,发现电流一下子从0。7崩到1。30,然后,就不动了,插内存和不插内存一样,机子没跑码,我有点大意了,没去量一下,那个南桥短的是哪一路,后来,又发现是,一个K421A的,USB供电管子烧了,可是拆了还是不行,电压正常,时钟也有0。37两组,量发现没有CPURST,PCIRST有了,CPURST是北桥和CPU直连的,量不到,用假负载是低电平。现在有点不知道该怎么下手了,因为一般一个机子都是一个问题,我再想是不是,因为之前,那个USB的供电的管没拆直接换了南桥,南桥又烧了,不地感觉人品不会那么差吧,请教各位大侠,能给点意见不
我觉得你还是要找到CPU复位的那个点在上了CPU的情况下量下。。因为有的板子就是上假负载量不到复位。。上CPU又有的。。。  发表于 2011-7-4 08:54
发表于 2011-6-27 14:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在线等啊,看到,请过来给点意见呀,
发表于 2011-6-27 14:22:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在电流怎么跑的啊  能说一下吗?
发表于 2011-6-27 14:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-6-27 15:21:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
合一开始一样了 估计南桥不保 你量一下南桥周边的电容看看阻值 低的话就再换一个吧
发表于 2011-6-27 15:34:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过内存吧
发表于 2011-6-27 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大CPURST没出呀,还有插内存不插内存电流一样,哥
发表于 2011-6-28 09:17:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PLTRST出来没有
如果出来了
查北桥工作条件
发表于 2011-6-28 09:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孤帆远影 发表于 2011-6-28 09:17
PLTRST出来没有
如果出来了
查北桥工作条件
PLTRST出来了,北桥上的电压1.85 1.07 1.5 1.02,北桥上有三个电容是O个值PM45的北桥应该是正常
发表于 2011-6-28 10:10:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
三个电容0 怎么会正常呢?
965以上是正常的。。。  发表于 2011-7-4 08:52
发表于 2011-6-28 10:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接杀北桥
发表于 2011-6-28 10:23:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看北桥的工作条件是否全部具备了
发表于 2011-6-28 10:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥这挂了
发表于 2011-6-29 15:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aa15938031802aa 发表于 2011-6-28 10:10
三个电容0 怎么会正常呢?
965以上的你量一下,看是不是有三个值是这样的
发表于 2011-6-29 15:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你按不跑U修呀,从供电,时钟,复位,重点在电压上。
发表于 2011-6-29 16:06:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
北桥的条件都满足的话CPURST还不出来???那还等什么,把北桥换了啊
发表于 2011-6-29 16:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又是大意惹的祸
发表于 2011-7-2 22:36:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥的CLOCK 等
都要查
不光是电压
发表于 2011-7-2 23:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主接个诊断卡看看结果再说吧,很好接的,看下图,只是要注意CLK_PCI_DB接到时钟芯片的电阻没装直接短接就可以了。
发表于 2011-7-3 03:51:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是在外设吧,全拆了先。回20楼,这个板好像不是飞线,我修过的也是不跑码。我补了电阻也不跑。直接接PCI-E就可以了。后面那板没有修了。
