楼主: chwinip
联想G43O的机子,独显的,现在不跑数
发表于 2011-7-4 08:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是要我接个诊断卡,这种机子接诊断卡可以跑数吗?
发表于 2011-7-4 10:35:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
whdiy 发表于 2011-7-2 23:52
建议楼主接个诊断卡看看结果再说吧,很好接的,看下图,只是要注意CLK_PCI_DB接到时钟芯片的电阻没装直接短 ...
能解释一下吗 ?不是很明白啊
发表于 2011-7-4 11:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先上假负载 然后看北桥到CPU的复位有没有经过电阻然后找到电阻再上真U
发表于 2011-7-4 12:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先上假负载 ,r看看北桥到CPU的复位有没有经过电阻,然后找到电阻再上真U
发表于 2011-7-4 12:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果CPU工作了当然可以跑码了
发表于 2011-7-4 15:00:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你上CPU查PDF CPURST,看看有没接上拉电阻,或TC测试点,应该有!
发表于 2011-7-4 15:25:09 | 只看该作者 来自: 重庆
用根线,从CPU的RST脚引出来,这样可以测到。如果没有CPURST,有PLTRST。主要考虑北桥供电,CLK。然后DMI总线。
发表于 2011-7-4 15:28:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是高手啊,学习
