查看: 5082|回复: 14
内存电压过高达到5V,一开机就烧南桥,求助!!!
发表于 2011-6-14 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为华硕F81S,待机有3V电压无5V,测5V电感为50几欧,刚开始因为板子上有短路,后拆掉显卡,显存,及南桥就不短了,但5V处仍是50几欧,换南桥上去之后就给烧了,后再取下,仔细用万用表检测,发现内存电压达到5V以上,请问各位前辈电压过高有哪些原因会造成这种现象,小弟感激不尽哪
发表于 2011-6-14 11:20:48 | 只看该作者 �
论坛有图纸,你看看
发表于 2011-6-14 11:30:12 | 只看该作者 �
还有是东西被击穿   查查各大MOS 管  转换管  看是否有穿了的
发表于 2011-6-14 11:31:38 | 只看该作者 �
应该是内存供电电路本身有问题
发表于 2011-6-14 11:42:07 | 只看该作者 �
5v有短路,不行烧机试试,内存供电那先排除
发表于 2011-6-14 11:44:52 | 只看该作者 �
从内存供电追起。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-14 11:50:56 | 只看该作者 �
内存供电有些机器是用5V通过三端稳压管输出1。8V的,不知道你这个机器是不是
发表于 2011-6-14 11:53:32 | 只看该作者 �
笔记本吗?查上管是不是短路了。。
发表于 2011-6-14 12:10:31 | 只看该作者 �
先看下各个电感短路不 .像你肯定是大短啊  还开机
发表于 2011-6-14 12:15:13 | 只看该作者 �
回复 740951569 的帖子
台机上见过     笔记本上第一次听  请问下都是哪些机器的   应该是老机器吧
发表于 2011-6-14 12:16:00 | 只看该作者 �
查内存供电的反馈电路 期待楼主搞定
发表于 2011-6-14 12:19:01 | 只看该作者 �
内存电源管理芯片
发表于 2011-6-14 12:24:05 | 只看该作者 �
查内存供电FB。
发表于 2011-6-14 12:33:54 | 只看该作者 �
   你把南桥取下来你都可以上电阿,   修修内存供电电路这块,  看看是不是那个电容漏电了,或MOS管性能不量
发表于 2011-6-14 12:47:07 | 只看该作者 �
肯定反馈或mos管的问题
