查看: 1827|回复: 3
DELL pp23la 触发0。2A掉电
发表于 2011-6-9 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器本来是大短路,主路上的MOS2管烧了,还有一个电容,更换后,就是在触发到200MA的时候掉。
求助,本来看5V电压有点不足更换5V的MOS管后5V   4.92   3V   3.37V
求给个思路
发表于 2011-6-9 11:37:51 | 只看该作者 �
有电压不对。掉电时候量各处电压
发表于 2011-6-9 13:32:34 | 只看该作者 �
电压没有出来完
发表于 2011-6-9 13:35:29 | 只看该作者 �
在查查看后面的电压  有没有问题   还有没有短路的
