查看: 3315|回复: 9
GIGABYTE 945gcm-s2c没有内存电压维修一例。
发表于 2011-5-23 10:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户送来主板不开机内存供电处电容鼓,,烧黑,,   如图,二话不说就零件 把 管子和 PWM 芯片都换掉 ,如图,   要注意看上面的又几个2.2电阻有可能有烧毁了 这个板子是  接PWM的5脚的电阻坏了,这个电压是给PWM供电的等下游图解释。最后上电测试电压正常,,开机如图:    此版正常跑到7F  开机。。用时  5分钟。。呵呵 上线路图了:        好了说说这个板子的问题吧
首先这个板子烧了 EC166  EC167 导致没有1.8V出来,看图得知,这两个电容坏了 会导致电压有杂波,Q286 2脚。所以PWM是烧掉的 ,,  大家以后注意了 这种板子 GIGABYTE都要 PWM  6545 的 ,好了就些吧 (太仔细的就不讲了 这个图)
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
llyx + 10 再接再厉写更多案例分析
MSI + 2 原创内容
发表于 2011-5-23 10:53:00 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,一大早就捡到死鱼
发表于 2011-5-23 11:25:04 | 只看该作者 �
分析得专业,学习了
发表于 2011-5-23 12:25:23 | 只看该作者 �
这就是技术
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-23 13:21:00 | 只看该作者 �
图上Q286没找到呢?
发表于 2011-5-23 16:42:05 | 只看该作者 �
分析得专业
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2011-5-24 09:45:13 | 只看该作者 �
回复 我爱我家yb 的帖子
你点下图就看到了
发表于 2011-5-24 10:27:24 | 只看该作者 �
这种问题都比较好修了
发表于 2011-5-24 11:37:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主回复
发表于 2011-5-24 12:02:06 | 只看该作者 �
"Q286 2脚。所以PWM是烧掉的"   这一句是什么意思?  我觉得应先修复6545的VCC以及输出场管,滤波电容后再测一下BOOT自举电压和FB反馈后再决定是否需要换6545。
