查看: 16032|回复: 56
求助:升级cpu要不要重装系统?
发表于 2011-5-7 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天把1.7的cpu换成2.4(赛扬的)的后,运行一会就挂了。是不兼容,还是重装系统以后就可以了?请高手讲讲,谢谢了。直接掉电,要想再开机,需要重新插拔一下电源线。
发表于 2011-5-7 15:13:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不惜要,看看是不是散热器没装好、
发表于 2011-5-7 15:15:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢,散热器没有问题。正常运行不知能运行多久,现在是只要一运行游戏就挂了。两分钟左右,换回后没有问题。
发表于 2011-5-7 15:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真逗,根本不需要的
发表于 2011-5-7 15:32:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
风扇散热不好嘛!!!!
发表于 2011-5-7 15:47:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
绝对是散热不好
发表于 2011-5-7 16:05:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以考虑换个风扇试一下
楼主可以再装回1.7试一下就知道了
发表于 2011-5-7 16:09:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
散热的问题,跟别的没关系...
发表于 2011-5-7 16:48:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用装系统    散热不好的多   也可能不兼容
发表于 2011-5-8 12:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看显卡芯片是不是发热量太大了,换个风扇试试。CPU风扇风量不够吧。
发表于 2011-5-8 12:27:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
应该是温度过高,看以下CPU风扇转速怎么样,转速太慢的话是不行的!
发表于 2011-5-8 12:38:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运行一会就关机? 还是掉电? 还是自己自动关机? 掉电的话可能是电源不行了  查下主板支持的最高频率 你的CPU频率  2.4 512 800  还是2.4 512 400 还是2.4 128 400?
发表于 2011-5-8 13:28:51 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
换CPU不用装系统 。
发表于 2011-5-8 22:50:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换U不用装系统的,你那肯定是风扇没装好
发表于 2011-5-8 23:25:34 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
CPU盖子上涂抹硅脂了,要抹匀。
操作系统在硬盘上......
发表于 2011-5-9 01:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
首先你要看板子所支持的最大频率是多少?兼不兼容?其次考虑温度,再不行就重装系统
发表于 2011-5-9 06:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是散热问题     换2.4的肯定比你1.7的发热量大多了  你应该换个风扇试下
发表于 2011-5-9 07:20:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用鲁大师测一测不久知道了么,先排除散热问题再考虑频率那些兼不兼容
发表于 2011-5-9 16:52:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
风扇散热
发表于 2011-5-12 22:45:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换CPU不用重装系统,是不是电源功率不够大,还是CPU本身问题
