查看: 31039|回复: 149
映泰NF500 AM2 不触发维修
发表于 2011-4-29 22:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此板同行发货过来的,看了看上面的标签 按开关没反应。
板号       :映泰NF500 AM2
故障现象:不触发
维修思路:NV芯片组只需要3个触发条件 3VSB
25MHZ
晶振起振
PWRGD_SB…
维修过程:如下
           先看下此板全图
            首先测量3VSB 电压正常
             25MHZ晶振起振
              PWRGD_SB这个信号不没图纸不好找先不管它了。
看了下IO IT8716F-S
CXS
               触发开关,瞬间测量下IO 75PIN跳变正常, 72PIN跳变正常,
这时我老大过来插了一句
“哎呀麻烦死,测什么测啊。 直接换IO了,还有那么多的板子要修”
没办法那,人在屋檐下不得不低头。人家要的是效率
于是乎干了IO,触发上电。   歌声依旧
“难道我换的IO有问题?”
于是乎我又干了一个,触发上电
顶你的肺呀,脾气比我还大”
记得我以前的导师给我讲:有些映泰板不通电不是很好修。内存电压有些是在待机
情况下就要产生的,没电压的话也是不通电的。
不会这板也是在待机情况下产生内存电压的吧?
                         测量内存电压:0V
             再看看旁边的F6321,是由这个芯片控制的,测量1pin 5pin都有电压。看来是在待机情况下产生内存电压的,既然供电都有了,你也应该出电压了啊。不出你的问题。换了F6321,电压还是没有。看来有些辣手呀!
            先去找下有没有这板子的图纸,找了一个NF4 AM2的图纸。打开一看竟然一样的,包括零件号都可以对上。苍天有眼,菩萨显灵,阿弥托福  @-@
            赶快翻到内存这块:
            看下第7pin COMP误差放大器补偿  此脚有时会连接一些小的三极管作为pwm电路的开启,看到最下面的时候,
看到一个很熟悉的信号SLP_S5. 这个信号为高电平的时候RT9214才会有输出。
              测了一下电压。0V
                           顺便测下SLP_S3,也是0V
                          看来是南桥没有工作导致SLP-S3 SLP-S5没有被至高
                          查下PWRGD_SB Q43C
                              电压为,1.5V   不对,  正常情况在3.3V左右的
PWRGD_SB跟 RSMRST作用应该一样吧  发表于 2011-5-4 14:58
参与人数 10下载分 +65 收起 理由
超越王超 + 10 经典文章
我是刚来的 + 5 写得还不错,加油
机械写轮眼 + 10 劳动节快乐
马丁可 + 5 只能加这多
蔡杰赢 + 10 一路辛苦了。
yb5575939 + 5 兄弟好久不见啊 越来越厉害了啊
ECS + 5 原创内容
付吕剑武 + 5 精品文章
llyx + 5
从零到壹 + 5
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-3 14:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-12-3 13:06
说的很对,PWRGD_SB这个信号电压为低电平状态,也会影响主板触发,一般可以在南桥旁边的控制三极管C级可 ...
不叫也会影响,是根本不会触发,把东西搞清楚了你再发言。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-12-3 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是刚来的 发表于 2011-5-3 16:23
SLP_S5没有,就去量SB PG#,这信号是它转换过来的吗
NV芯片组PWRGD_SB是待机好的意思,同intel芯片组RSMRST#是一样。
说的很对,PWRGD_SB这个信号电压为低电平状态,也会影响主板触发,一般可以在南桥旁边的控制三极管C级可以测量到。  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:06
发表于 2011-8-26 16:12:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
对,应该是你说的门电路损坏,拉低电压的,PWRGD SB 这个信号是不是相当于INETR平台SMRRST,这个信号啊,在NF4芯片里是直接上拉的。INRTE平台是I/O发出的,对吧
RSMRST信号在INTEL芯片组主板中是IO对应引脚输出的,只是不同型号IO测试脚位不同而已。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:47
发表于 2011-8-15 19:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么不是32.768起振,而是25起振,25不是网卡的晶振吗?
32.768KHZ在这里是参与INTEL芯片组主板开机电路触发工作信号之一,25M在这里是个南桥旁边的晶振。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-17 15:31:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存电压难道也是由5VSB提供吗?新手学习中,这种情况还是第一次看见。谢谢了
不是 的,一般由5V和3.3V通过MOS管转换产生 。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-28 14:10:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 奋斗小青年 的帖子
楼主这个弯路也走得太大了,从8712的75→72→71→76应该很快就能确定故障点。关键还是NV芯片组的3个触发条件
后面有人提出PWRGD_SB是不是相当于RSMRST?
我注意到图纸P4有这样一个词PWRGD SB CIRCUIT,RSMRST 有三种产生方式,其中一种就是有专门的电路产生的。PWRGD_SB是有PWRGD_SB CIRCUIT发送给SB的,也就是+5V_STBY由R344、C428积分后,经Q42、Q43倒相后输出给SB的。因此我认为两者的功能是一样的。
同时,PWRGD_SB还加到U17(SN74ACT08),从图纸看U17是一个与门,也就是说,只有当PWRGD_SB正常后,HT_STOP、CPU_PWGD、CPU_RST这三个信号才能正常输出。
支持楼主!
发表于 2011-5-27 22:11:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想问下74ACT08得到PWRGD_SB是什么用的?
这个具体是要看主板图纸,这个PWRSB信号可能是74ACT08与门芯片输入脚同时为高电平才会进行比较输出产生的。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-26 16:30:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很好文章,我个人维修是先查内存待机电压.再就是桥芯片,(或回焊一下单芯片了)若还不行就换芯片了.不像楼主,对线路如此了解,我维修是概念思维,
发表于 2011-5-6 13:45:30 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
门电路损坏拉低了南桥待机条件之一的PWRGD_SB导致主板不触发。
发表于 2011-5-3 19:40:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主要是拆了74门还不好的话,估计要杀桥了吧。。。。哈哈
发表于 2011-4-29 22:24:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此电压是由3.3VSB经过上拉电阻R345之后送到  南桥 Q43   74ACT08 期间接一个滤波电容c429
两种情况:要么是上拉电阻出问题 要么就是负载拉低电压的。
首先换掉R345,电压还是1.5v  排除上拉电阻的可能。那剩下就是被负载拉低
去掉C429,电压还是1.5V
去掉Q43      电压还是1.5v
去掉74ACT08,电压终于恢复到3.3V
看来就是它坏了重新找了个74ACT08 , 装上去掉的零件。
测量Slp-S5 S3#电压被至高成3.3V     内存电压也在待机情况出来。
触发正常   点亮显示器
有些人可能会问我,你为什么不去测IO 71PINSLP-S3#
我把8712/6/8的脚位给记错了,
一直认为都是 75 72 73 76.
维修总结:此板74ACT08坏导致主板PWRGD_SB电压拉低,造成不上电。维修的时候走的弯路比较多,如果我要是不把IO71PIN 记错成73PIN的话,就不用去查内存的电压的,不用去找SLP-S5#信号。直接就可以查图纸找到PWRGD_SB,从而很快的找到故障点。    图纸: NF4 AM2 V1.2.zip (773.52 KB, 下载次数: 700)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10
机械写轮眼 + 10 图纸我下载了,谢谢。
发表于 2011-4-29 22:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主哪里找来那么多图纸啊?一般这种情况下会直接搞南桥的(换过io)
发表于 2011-4-29 23:56:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
赞一筐主板了,等你来修。
网页结巴了,见谅!请杀手出刀。
发表于 2011-4-30 00:01:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 岭南飞雪 的帖子
    没事多攒些 ,等我回去了全部给你消灭掉。
不行的话就当料板了。
经理,说真的。等我学完笔记本,回去一定帮你。
发表于 2011-4-30 00:10:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小青年,技术好样的,这样的问题也被你搞定,不顶对不起你啊。记得以后多发这样的技术性文章。
发表于 2011-4-30 00:10:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
利害。。不看下文 。。我的直角告诉我是桥坏了。。因为没有指出PCI14脚电压,后来才发现这个IC也来管开机。。
发表于 2011-4-30 00:12:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 实践出真知 的帖子
大哥啊,你以为技术不要钱的啊。都给你们学去了,我怎么混下去啊。
开玩笑的啦,你也一样,好好的加油。发一些技术帖子上来,,
发表于 2011-4-30 00:15:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 义气登堂 的帖子
也有可能的,如果那个信号正常的话。我也准备换桥了。
发表于 2011-4-30 00:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的维修经验~~
发表于 2011-4-30 00:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的,你也是够细心的哦
发表于 2011-4-30 13:27:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主我真是服了你啊。。。信号都掌握的如此好。。。
发表于 2011-4-30 17:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是按条件 时序好修
发表于 2011-4-30 17:11:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哈哈 下午碰到一块主板和你一样的。。以为是不触发结果。上电哇哦 既然是好的。。什么问题都没有 ,我笑了
发表于 2011-4-30 17:46:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LZ修板思路还可以哦,学习了。
发表于 2011-4-30 17:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴,以后遇到同类问题,就不会再走弯路了
发表于 2011-4-30 18:36:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好的维修,一般情况下,就直接换桥了
发表于 2011-4-30 20:17:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很不错的经验哦,图文并茂,自己收藏起来慢慢学习!谢谢了!
发表于 2011-4-30 20:48:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真是学习了。我是个菜鸟。
发表于 2011-5-1 10:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修思路清楚,线路高手学习了
