楼主: 奋斗小青年
映泰NF500 AM2 不触发维修
发表于 2011-5-28 13:24:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的经验,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-28 13:47:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-28 13:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基地牛人那,我不知何时才 能到那层境界......
发表于 2011-5-28 14:10:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 奋斗小青年 的帖子
楼主这个弯路也走得太大了,从8712的75→72→71→76应该很快就能确定故障点。关键还是NV芯片组的3个触发条件
后面有人提出PWRGD_SB是不是相当于RSMRST?
我注意到图纸P4有这样一个词PWRGD SB CIRCUIT,RSMRST 有三种产生方式,其中一种就是有专门的电路产生的。PWRGD_SB是有PWRGD_SB CIRCUIT发送给SB的,也就是+5V_STBY由R344、C428积分后,经Q42、Q43倒相后输出给SB的。因此我认为两者的功能是一样的。
同时,PWRGD_SB还加到U17(SN74ACT08),从图纸看U17是一个与门,也就是说,只有当PWRGD_SB正常后,HT_STOP、CPU_PWGD、CPU_RST这三个信号才能正常输出。
支持楼主!
发表于 2011-5-28 14:12:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 新安江 的帖子
对 ,是那个信号
哈哈, 我知道啊。
我上面说了, 一直把脚位给记错了,SLP-S3
记成73脚了,要不是早早修好了, 嘻嘻
发表于 2011-5-28 14:43:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
虽然 走了点弯路 ,但是还蛮厉害的,比我强多了 ,看来还得多学学!
发表于 2011-5-29 22:00:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 奋斗小青年 的帖子
谢谢奋斗小青年了,今天修了一块板,和你的一模一样,因不懂触发条件的不同,别的条件都满足了,就是没有RSMRST,修了半天修不好,本来想放弃了,晚上没事看了下你的帖子,才明白这个芯片组不需要RSMRST,看着你的帖子修,也是74ACT08修了,也修好了,不过不明白的是,74ACT08都在CPU座附近,怎么会和开机电路扯上关系?还有楼主说的NV的触发条件,能不能讲一下别的芯片组的触发条件?
74ACT08在这里内部是个组合的与门电路,其工作原理就是本身输入脚进行高低电平比较,输出高低电平,之所以和开机电路扯上关系是因为PWRGD SB这个信号也是主板南桥待机条件之一。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:17
发表于 2011-5-30 12:52:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我正在修一映泰NF4U!板子跟你的一摸一样!先谢谢你的思路!
发表于 2011-5-30 13:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术就是那么的牛X   跟高手学习
发表于 2011-5-30 13:13:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主修板收多少钱的,这种板一般都会说桥坏了
发表于 2011-5-30 13:55:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
真是能长经验的好文
发表于 2011-6-1 16:18:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
技术不错啊,我什么时候能达到这种水平啊
发表于 2011-6-1 17:54:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经验,学习了
发表于 2011-6-2 03:48:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果没图纸就,难了
发表于 2011-6-5 21:33:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没看到SLP_S3呢?
发表于 2011-6-12 11:07:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真有耐心啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-12 21:02:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
在图纸上没找到SLP_S3和74ACT08
发表于 2011-6-14 17:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶起来啊~好好学习
发表于 2011-6-17 15:31:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存电压难道也是由5VSB提供吗?新手学习中,这种情况还是第一次看见。谢谢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-17 16:03:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主有映泰A770 A2G+主板图纸吗?、急需一份
